Chinesenschrauben zu Fest
    • Um Gewinde Verbindungen zu lösen, die zu Fest sind gibts nen einfachen trick!
      Man besorgt sich am besten einen Imbus-Schaubendreher aus dem baumarkt, also mit nem normalen Schraubendrehergriff! Denn auf die Schrauben setzen, und mal kräftig mit einem Hammer draufhauen! Durch den Schlag, wird die Verbindung der Gewinde gelockert, dann müssten sie rausgehen!
      Andere möglichkeit, einen dremel hernehmen, mit ner trennscheibe, denn einfach in die Köpfe der Schrauben einen Schlitz "fräsen" und mit einem großen! Schraubendreher rausdrehen!
      Denn die chinaschrauben sind minderwertig, grade was den kopf angeht, wenn man sich im Vergleich dazu welche von Würth oder Dresselhaus anschaut, denn sieht man, das die Innensechskante innen leicht "runde" Flanken haben! Dadurch greifen die Schlüssel besser und mit mehr Reibung im vergleich zu "glatten" Flanken wie bei vielen billigen chinaschrauben!
      kann man hier ganz gut sehen!
      hab mit den beiden Methoden schon einiges losbekommen! ;)
      Wer das liest ist doof!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Basti Fantasti ()
