Turbolader?
    • Jau - es ist Verarsche UND übertrieben.
      "Funktioniert wie ein Turbolader...drückt die überschüssigen Gase wieder rein"???
      Mannmann! Offensichtlich ein Mann vom Fach...
      Wenn ein Turbolader die "Gase" wieder reindrücken würde, würde der Motor nicht wirklich laufen und der Turbo auch nicht. Der Turbolader nutzt den ABGASdruck, und überträgt diese Energie auf ein Schaufelrad im Ansaugtrakt, um die FRISCHgase mit mehr Druck in die Zylinder zu pressen.
      Zweittaktmotoren sind eh fast immer aufgeladen und zwar durch das Reso, welches den "Turbolader" bzw. Verdichter darstellt.
      Wenn Du also einen Turbolader für Dein Bike haben willst, dann kauf Dir ein ordentliches Reso!
    • das is ne stinknormale boostbottle. die ein wenig leistung, aber wirklich nur wenig. boostbottles werden eigentlich hauptsächlich zum spritverbrauch senken eingesetzt8is aber auch nich viel). und ausserdem is die fürn 50er oder 40er motor vielzu groß
      könnte ruhig halbsogroß sein (wenn man den gaser daneben anguckt). also so was is beim pb fehl am platz, vielleicht wenn man alles gemacht hat und nix mehr geht und die richtig berechnet hat
