Nun gilt hilfe zum letzten feintuning. bitte!
    • Original von mr.big.pig
      Original von unitedbc
      ja kumpel, wiege 93kilo.
      Doch ich finde dass die federung ab 19mm schon sehr spannt und sich schwer schrauben lässt. Was ist den eurer meinung nach das max?
      Kann es denn nicht sein dass die kupplung schleift, durch die hohe drehzal des motors und dadurch verbrennt?
      Dann wird ja einiges klar, denn mit so einem Gewicht hat der Minimotor gewaltig zu kämpfen und bei 19mm Federlänge haben die Federn nicht genug Federweg , somit öffnet die Kupplung nicht vollständig und verbrennt , also entweder damit zufrieden sein oder härtere Federn besorgen und bei 8500+ einkuppeln lassen.
      Gruss
      kann das wirklich so sein? also ist 19.5 das max was ich rauskriegen kann?
      Feel like a god...
      ...drive like the Devil!
    • RE: Nun gilt hilfe zum letzten feintuning. bitte!
      Ja das bike geht!!!! SUPER !!!!Die C1 geht ja richtg!!!
      :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
      Habe mir mal die Kupplung angesehen ohne glocke.
      Die bocken flogen sogar bei vollgas nur 5mm nach aussen!
      Habe sie aus jucks dann aus 22mm gestellt und das zieht!
      Muss es aber noch auf der strecke am sonntag testen und feintuning machen abbes es geht. JJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
      :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee
      Feel like a god...
