Habe ne frage leuts wenn ich benzin in mein tankfülle kommt alles am vergaser wieder raus alles schließt auch aber kann es sein das ich neu dichtungen kaufen muss weil irgendwii kommt es da von der schwimmerkammer oder zwischen vergaser und ass
Wenn der Vergaser überläuft
so habe meine vergaser
gestern fertig gemacht
und es lag nicht an der feder
also disen nuppel da.
manchmal ist die dichtung zu groß
wen man sie wechset und der schwimmer
klemmt sich an der auf
habe sie an den innen rändern ausggeschnitten so das
die jetzt oastt und das ergebnis ist das der schwimmer sich nicht merh
einhängt
igel schrieb:
Chinamist hin oder her, fakt ist, das der Vergaser, auch wenn er vielleicht zu groß ist, besser abzustimmen geht, als der Dellorto-SHA. Beim SHA kann man nur den Vollgasbereich richtig abstimmen, weil er nur eine HD besitzt. Der Chinavergaser hingegen hat alles, was man zum abstimmen braucht, HD, ND, Nadel, Gemischschraube. Da kann man für alle Bereiche was tun.
Trotzdem, da muß ich Dir Recht geben, bleibt es China, ich hätte da aber eher einen 14er oder 17,5er Dellorto genommen.
Das stimmt nicht wirklich, der Chinagaser hat keine Nebendüse, lediglich eine Nadel in der Hauptdüse.... besser einstellbare Gasannahme...denkt man
Den Teillast Bereich kannst da auch nicht einstellen....also würde ich lieber zum 16er Flachschieber mit nur einer HD greifen....außer, Du legst mir den gleichen
China als 16er mit Nadel hin
es ging wenn ich mich nicht irre um den 19er phbg replica und der hat ja die von igel genannten möglichkeiten zur einstellung
zitat (originalbeitrag auf den igel geantwortet hat) :
Halli hallo,
will zwar den thread nicht wieder öffnen, aber hab dazu mal ne Frage.
Also folgendes, hab mir diesen Vergaser hier angeschafft: gaser
Nun das Problem. Der Vergaser läuft über und da er keinen Ablaufschlauch besitzt kommt alles aus dem Luftfilter rausgelaufen...
Ist halt jetzt die Frage ob es bei diesem Vergaser etwas bestimmtes zu beachten gibt, da ja hier nur der Standart beschrieben wird.
Und hat das Benzin eventuell Folgen für den Luftfilter?
Ich bitte euch um Hilfe
Mfg,
Negneg
und nicht der ori 14er mit nadel
gruß -
Na der hat die besagten Teile natürlich...allerdings nicht wirklich abzustimmen, da die Tolleranzen brutal sind.
Die Nadel ist ein Nagel... die größen der Düsen stimmen nicht, die Mischrohre haben keine Löcher sondern Krater...naja..
Es mag paar passende geben, allerdings gehören die Grundlegenden Dinge dann gegen gescheite von Dellorto getauscht.
Rennschwein unser Held..... mei o mei .. hast echt null ahnung! aber überal sein Senf dazu geben.. Was du da hast ist nen Teil vom Schwimmer (schwimmernadel) u hatt nix mit der von uns gemeinten Nadel zu tun!!!!!bei mir sieht die nadel anders aus!
U lauwarmes Wasser zum gaser säubern? ist mir neu!! -
@ onkel neuerdings laufen chinamotoren mit besagter nadel und wasser besser
das wasser bringt bestimmt 1 - 2 ps mehr
gruß -
Die beste methode ist immer noch mit Hitzebeständigtes Silikon die Schwimmerkammer abzudichten.
So tropft gar nichts mehr ! -
ich habe vor kurzem meinen vergaser gereinigt und wieder zusammen gebut - kinderleicht
nur, mein problem ist jetzt, ich kann den gashebel nicht mehr dran schrauben. ich schraube es, aber der gaszug wird kürzer. es dreht sich nur 2-3 cm mehr nicht. und zurück kommt der hebel ach nicht mehr... -
!!!!!!!!!!!!!DANKE DANKE DANKE für diese Anleitung!!!!!!!!!!!!!
