Hellu zusammen.
Neulich bin ich mit meiner Lucky7 von Welink gefahren und dann is die eine Imbusschraube rausgefallen mit der der Auspuff am Zylinder festgemacht ist. Hab sie dann wieder reingedreht. Is aber immer wieder rausgefallen. Naja dann hab ich öl auf die schraube gemacht und sie bombenfest angezogen, beide. Ist nu auch fest aber des ist garnet s problem. Irgendwie glaub ich das des net dicht ist weil man da spürt dass auspuffgase zwischen zylinder und auspuff rauskommen und sie auch lauter ist als vorher/weniger leistung hat. ausserdem ist es seither so dass das standgas viel zu hoch ist?! kanns mir net so recht erklären.
Hilfe?!"
Hilfe?!"
Mit ein bisschen Hektik geht alles gleich viel ruhiger.
waren gleich 2 Probleme
