Hi Leute, ich hab mal wieder ein Problem
Diesmal ist es der Auspuff. Habe mir für meine C1 den Pott von Zocchi (neues Modell) geholt. Beim Einbau gibts jetzt aber ein paar Probleme:
Hauptproblem ist, dass der Krümmer anfangs nicht in den Auslass am Zylinder gepasst hat. Habe dann den O-Ring aus dem Auslass rausgenommen und nun taucht der Krümmer etwas weiter hinein (ca 1,5cm). Mehr geht nicht. Ist das normal? War es richtig den Dichtungsring zu entfernen, denn jetzt hab ich einiges an Spielraum, welchen ich wieder mit Teflonband ausgleichen muss. Nun müssen auch die Federn, die den Auspuff am Zylinder halten (also die Originalfedern) viel weiter gespannt werden da der Abstand der Halterungen größer ist. Habe das heute alleine nicht hinbekommen :dogeyes
Weitere Probleme:
Wenn der Pott wirklich so in den Auslass muss, eckt ser am Rahmen an und die hintere Halterung ist nicht parallel mit der Halterung am Rahmen. Das stellt zwar jetzt kein großes Problem da aber ich war schon etwas enttäuscht...
Hoffe ihr könnt mir helfen. Es gibt doch sicher einige, die diese Auspuffanlage (oder das ältere Modell) verbaut haben. Danke schonmal!
Gruß Michi
Weitere Probleme:
Gruß Michi
