Werkstatt bzw. Hilfe?!
    • Werkstatt bzw. Hilfe?!
      Servus Bikergemeinde,
      mein Bike macht üble Schleifgeräusche (Und das nicht während dem fahren in der Kurve 8) sondern beim schieben schon bzw auch wenn sie dann an ist. schleifen tut das ganze dort wo das kleine Ritzel drauf ist. Genauer dort wo sich diese Fliehkraftkupplng? dreht...sind auch schleifspuren zu sehen (blankes Metall) und dazu klingelt noch der Motor...
      Habt Ihr eine Idee was das ist bzw wie der Mangel abgestellt werden kann?
      Wer später bremst ist länger schnell....
    • Servus,
      yo, ich könnt mir denken woran das liegt. Hatte das gleiche Problem
      siehe hier ---> klick
      Du kannst die Haltebolzen an der Kupplung mit einer Feile ein bisschen Kürzen aber nicht soweit, dass die Clips herausfallen. Also pass da auf. Danach dürfte es nicht mehr schleifen.
      Gruß Michi
    • Jipp Genau das wars. Mehr oder weniger... hab das Teil mal zerlegt und gesehen das dieser Sicherungssplint weg war...somit kam der gesamt Belag raus und hat an dem Deckel geschliffen...
      Frage wo bekomm ich neue Beläge und passende Beilagescheiben+Sicherungssplinte/Scheiben her?
      PS: Der Große Teil der sich in dem Deckel dreht ist über der letzten NUT nicht überall gleich dick...ist das Normal..falls Nein schlimm?
      MfG der Erisch
