Ich will mal wissen ob jemand sein pocketbike schon mal mit benzin gereinigt hat . Weil man ja Teile ,die mit fett beschmiert sind gut mit Benzin abbekommt.
Säubern
willst du die verkleidung säubern oder was anderes ??
mh also benzin ,bremsenreiniger oder ähnliches , läßt du mal besser von den plastikteilen weg! am motor kannst du bremsenreiniger nehmen wenn etwas fettig ist... es gibt natürlich auch spezielles reinigungsbenzin , und das ist nichtmal so teuer, des kannst du auch her nehmen, allerdings tu des zeug nicht unbedingt in die kupplung laufen lassen oder in den motor. achja und das reinigungsbenzin nicht in den tank tun!!! dafür ist es nicht gedacht. könnte nen motorschaden verursachen, aber ich habs selbst noch nicht ausprobiert.
ne ich wollte damiit die Verkleidung ,Felgen und den Rahmen hauptsächlich säubern .
Original von Julian
die Felgen und den Rahmen reinige ich mit WD40 oder Motoröl da sich damit das Kettenspray und das Öl am besten auflöst und dann sprühe ich die Verkleidung mit Plastikreiniger ein. Die glänzt dann wie ne Speckschwarte
aber nicht die Sitzbank damit einsprühen sonst fällst Du in der ersten Kurve vom Bock.....
smidi
