Tank kleben?
    • Sorry, muß etwas ausholen.... ;)
      Im Rahmen meines Banshee Eigenbaus habe ich den alten C1-Auspuff so angepasst, daß er jetzt im Rahmen sitzt und auch nirgendwo anstößt. Leider ist der Pott so fett, daß jetzt kein einziger Tank von irgendeinem Minibike mehr unter das Monoque paßt. Hab auch schon nach Tanks von Kettensägen, Rasenmähern und Oltanks von Rollen und Mopeds recherchiert. Nix paßt!
      Unter den Höcker kann ich auch keinen Tank bauen, da sitzt der ESD. Selbst die Tanks von 1:5 RC-Cars passen nicht.
      Nun ist der einzige Ausweg einen meiner Minikike-Tanks anzupassen. Biegen mit Heißluft ist schon mal möglich, aber auch das reicht noch nicht ganz. Ich will also einen Tank kürzen, und muß dann aber kleben.
      Wer kennt einen mineralölfesten Kleber für Pocketbike-Tanks?
      Aus welchem Material bestehen Pocketbike-Tanks?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ixarus ()
    • SEEEEHR gute Idee!! Danke! :) :) :)
      Als "Schweißdraht" nehme ich dünne Streifen des abgeschnittenen Tankteils.
      Geil! DIE Lösung!! :)
      Edit: @ RaC3R
      Nene, da hat der ninja-maximus schon Recht. Dat funst tatsächlich. Das Tankmaterial ist thermoplastisch.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von ixarus ()
    • ...epoxi klebt aber nicht auf dem plastik eines tankes...
      das kann ICH aus erfahrung sagen.
      hab mich mit dem tankproblem bei meiner auch längere zeit mit dem kleben/schweissen beschäftigt.
      hab nix gefunden, das den tank ordentlich geklebt hat.
      (keine kaltschweissmittel, keine pvc-hart / weich-kleber, keine PE-kleber...)
      schweissen hab ich auch versucht. aber nicht mit düse, sondern erstmal "stumpf" über der flamme. also nen reste halbiert, heiss gemacht und zusammengehalten. ergebnis: verbindet sich nicht.
      wennd das bei dir funktioniert, ixarus, dann sag bitte bescheid.
      gruss
      pyro
      ps.: wenn ich mich recht erinnere, hat thermoplast nix mit der schweissbarkeit zu tun.... sagt nur aus, dass es unter temperatur-einwirkung verformbar ist. duroplaste sind das gegenteil.
      oder täusch ich mich???
    • Original von pyromaniac
      Hmmm.... das sind schlechte Nachrichten. Wenn dat Zeug durch Kontakt zum Auspuff schmilzt, müsste es eigendlich auch schweissbar sein......... ?(
      Jo, ich sach Bescheid! Welchen Tank zerschneide ich zuerst? ;)
      Ich kenn´ Thermoplaste als "schmelzbar".
    • Erst mal zu den Thermoplasten:
      Thermoplaste sind Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich (Thermo-) einfach (plastisch) verformen lassen. Dieser Vorgang ist reversibel, das heißt er kann durch Abkühlung und Wiedererwärmung bis in den schmelzflüssigen Zustand beliebig oft wiederholt werden, solange nicht durch Überhitzung die sog. thermische Zersetzung des Materials einsetzt. Darin unterscheiden sich Thermoplaste von den Duroplasten und Elastomeren.
      Ich glaub es müsste gehen da der Auspuff das Plastik auch "VERFORMEN" lässt , ob er es schmelzt weiß ich nicht genau , dafür ist die Temperatur einfach nicht da.
      Grüße
      Rac3r
      910Brutal-Kracher
      Straubing
    • Original von elite-MoD
      kannst dir ja auch nen stahltank schweissen ;)
      Anfrage beim einer "Blech-Spezialschmiede" ergab: ca. 250 Euronen...... :dogeyes ;)
      Ich krich dat schon irgendwie hin! Auch die nächste Problemlösung, Wapu nach "rechts" direkt an die KW, zeichnet sich ab.....
      "Winter-Indoor-Szene", zieht euch warm an........ :D :D
    • 2K-Kleber (Epoxi), damit kleb´ ich immer meine Schuhe, hält ziemlich lange....... könnte echt sein, dat dat funst!!
      Schönes Thema!! Die Frage nach dem Tankmaterial ist aber immer noch offen (Händler??)!! Wer kennt die exakte Werkstoffbezeichnung? Alle anderen Fragen beantworten sich durch nachfolgende Recherche dadurch von selbst (wikipedia....... ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ixarus ()
    • Original von ixarus
      tja die Frage is nur ob dein 2K Kleber bezinbeständig is und selbst wenn ja wurde ich mir das kaufen:
      Ein Muss für jeden Pockerbiker!
      da mann damit dichten,füllen,kleben usw.....kann
