Nach dem ich meine Snakepipe eingebaut habe stottert mein dirtbike bei voll gas? Warum passiert das denn nu?
Nach Snakeinbau
Hi!
Dann stimmt die Düse nicht mehr!
Hast du den Ori Vergaser oben?
bei dem weiß ich nicht ob man die Düse wechseln kann
Bei nem Rennvergaser kann man sie ohne Probleme auswechseln!
Auf jeden Fall brauchst du eine größere Düse!
MfG
Dirtbike -
ok vielen dank ja habe den standart noch drin . aber baue morgen den dello 15
15 sha ein mit ner 80ger düse reciht was oda nich? also ca. -
gibt es da einen unterschied ob ich einen big bore drin habe oda nicht?
ja da gibt es einen unterschied ob bigbore oder nicht. auch der luftfilter macht einen unterschied. kauf dir am besten düsen von 75-85 in 2er schritten und stimme das ganze ab.
ok und voher eine nluftfilter dran machen?
