^Rennvergaser
Da du wahrscheinlich ein Chinakracher hast, würde er zu groß sein!
KAuf dir lieber bei pocket-point ein Dello Sha 16/16, der ist sehr gut!
Das is nen 14mm Vergaser kein 19er!
Der auslass is nur 19mm!
Aber der taugt nichts kauf dir lieber nen Dellorto. -
Dell Orto sind das nicht die standart vergaser ?sd
Genau! Der ist gut!
Informier dich nochmal wegen den Ass, ob der alte passt!
Die standart vergaser sind nachbauten von den Dello´s! -
Sind die nun größer ?
was ist an dennen besser ?sd -
also schnell gesagt die original vergaser haben eine zylindrische bohrung und n schöner dellorto hat n konischen einlass wodurch viel schönere strömungsverhältnisse entstehen. also der ebay vergaser is der letzte müll
danke für die infossd
und ist dieser vergaser auch noch gut wenn man einen big bore einbaut ?sd
