Original von elite-MoD
nebenbei, polini baut meines wissens keine lager sonder verkauft SKF oder FAG lager.
wird dann halt in eine polini tüte gesteckt und fertig.
Keine Ahnung. Aber waren sch...
Original von igel
Original von schrittwieser
Würde dazu raten besser Lager ohne Metallkäfig zu kaufen, da diese manchmal brechen was natürlich zu sehr schweren Schäden im Motor führt. Bertinax oder Kunststoffkäfig sind zu beforzugen.
Halten denn die Lager mit Kunststoff-(Polyamid-)Käfig genau solang wie die mit Metall-Käfig, oder sollte man da öfter mal nachschauen?
Ich bin da etwas skeptisch!
MfG
Original von igel
MfG
Schritti Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von turbo ()
Original von tunes9
Kohlefaser ist zu einem hohen Grad selbstschmierend was sich sicher positiv auf die Wärmeentwicklung bei schlechter schmierung auswirkt. Und falls der käfig in die ehwigen Jagdgründe geht ist es auch etwas motorfreundlicher (was zwar beim Kolbenbolzen nichts nützt). Daher bin ich beim Kolbenbolzen eigendlich für das prinzip von Sachs mit gleitlagern.
Original von turbo
sachs = schweinfurt
skf = schweinfurt
Original von streetX
Statt Sachs meinst du sicherlich SKF, Ich arbeite bei Sachs und bin mir sicher dass die nicht so etwas herstellen.
Original von tunes9
Mein Sohn fährt die FAG mit Bertinaxkäfig (ist jedoch ein Auslaufprodukt und wird vom Kunststoffkäfig abgelöst) wobei der Kunststoffkäfig nicht schlechter sein sollte.
Original von turbo
gibt ja von skf/fag (was das gleiche ist)
Original von turbo
skf = schweinfurter kugel fischer (oder so ähnlich)
Original von rasputin
Original von turbo
ist es nicht! skf ist teil der skf-unternehmensgruppe. fag ("fag kugelfischer") ist teil der schaeffler-gruppe, besser bekannt als "ina".
r
Original von kochi
Ich denke turbo hat eher die Qualität dieser Kugellager gemeint.
Welche Lager bevorzugst du denn?
Original von Chris ill
Bei SKF steht auch SKF drauf. 2Z oder ZZ ist eine grundsätzliche Bezeichnung (beidseitig geschlossen/metalldeckel).
Chris
