nur mit 76 zähnen hinten ist dann das ritzel fast so groß wie die felge bzw. der reifen, dann macht das in die kurvelegen erst richtig spaß
Bin ich nur glücklich wenn es schmerzt????
Original von Roadrunner1989
nur mit 76 zähnen hinten ist dann das ritzel fast so groß wie die felge bzw. der reifen, dann macht das in die kurvelegen erst richtig spaß![]()
Original von syco
Hab bei 74 schon des Problem dass ich permanent mit dem Kettenblatt aufsetzte, was heisst dass ich einen enormen Verschleiß an Ketten habe :dogeyes
Original von gangster_x
Warten wirs mal ab was sich damit so tut. Das ist ja schließlich die Kunst des abstimmens.
@Sandmann
Ich finde ehrlich gesagt deinen Kommentar unverschämt, was ronnie schreibt ebenso!
Das ist eine Diskussion, ich will kein Recht haben ich stelle Fragen und diskutiere, dass ist ein kleiner aber feiner Unterschied!
Sachtmal, ich bekam gestern die Kupplunsfedern, eh ich lange teste wollte ich mal zuvor gefragt haben welche da meistes beser sind. Also die die bei 800upm inetwa einkuppeln oder die ganz harten die bei etwa 1500upm einkuppeln?
Wo kuppelt denn ein Chinabike Standartmäßig ein?
