Tuningfragen..
    • Tuningfragen..
      Moinsen,
      ich will mir jetzt auch ein paar Tuningsachen kaufen, weil hier alle danach immer fragen^^
      Also 1.
      Ich will mir ein Big Bore Satz kaufen..
      Ich hab bei illegal geguckt und welcher ist besser?
      Der 2teilige oder der 3teilige?
      der 3teilige kostet 20€ mehr...
      Also der 2teilige für 79,-
      oder der 3teilige für 99,-?
      so dann dazu natürlich eine Kurbellwelle..
      Welche hab ich eig standard drin? Hab ich noch nie geguckt^^
      Ich will mir jetzt aber eine vollwangenkurbelwelle kaufen,weil ich gehört
      hab das die die beste sein soll...
      auch von ill-legal.de für 59,-
      dann will ich mir noch einen neuen Vergaser hohlen..
      Ich habe da so an einen DELLORTO Vergaser PHBN 17,5 LS gedacht;)
      (59,-)
      und am Ende VLLT einen Rennauspuff.. Den bekannten Masterblaster 3000 ode wie er das letzte mal hieß(er hat bei ebay 3 namen oder so^^)
      für 79,-
      so jetzt meine letztens Fragen:
      -würde das alles so funktionieren und vertragen?
      -würde es viel Power bringen?
      Vielen Dank;)
      Gruss eNi91
    • sicherlich ist der 3 teilige Big-Bore bei passender Abstimmung der Bessere......
      habe schon öfter gelesen,daß Du mit der Vollwangenwelle Vibrationen verursachst,weil sie nicht gewuchtet sind.....
      Der Auspuff und der VErgaser wird Dir am Meisten bringen.....
      Jetzt kommt aber das ganz große ABER:
      hast Du Dir mal zusammengerechnet,was der Kram kostet????Ich komme bei Deiner Ausführung auf 296Euro.....hinzu kommt noch Kleinmaterial wie Düsen zur Feinabstimmung des Vergasers und auch noch die Kupplungsmodifizierung und die Dichtungen........
      Unterm Strich kannst Du DIr dafür fast ne C1 oder ne Alutec kaufen,die beide ab Werk mehr LEistung haben......
    • ja, hab ich mir schon zusammen gerechnet;)danke für die antwort;)
      also der Auspuff und der Vergaser bringen am meisten?
      Wenn ich nur die beiden Sachen verbaue reicht das doch eigentlich und ich bekomme viel mehr power oder? eine Rennkupplung habe ich auch schon drin;)
      Dann komme ich über 150€ incl. Versand aber das ist es mir wert;)
      Mit der KW und dem Satz mal gucken;)
    • Der unterschied zwischen dem zwei- und den dreiteiligen KIT ist der Kolben!
      Der 2 tlg. setzt voraus das du schon im besitz eines 44 mm Kolben bist - dieser hat aber dann kein Kolbenfenster un der dritte Überstrom ist nutzlos -> also kaka :D
      Außerdem hats du bei deíner zusammenstellung der ASS vergessen :D
      TIPP:
      Hol dir bei Ebay den 2tlg (Zylinder) mit Kolben und Halbwangenwelle - die gibts für knapp über 70 EUR. Anstatt den 17,5er nimmst du den SHA 16/16 inkl. ASS. Einen anständigen Auspuff musst du so ergattern, dann halten sich die Kosten in Grenzen ;)
      Bei der Vollwangenwelle vibrierts dir den Arsch so dermasen har, das sämtliche Rahmenteile reissen - kein Witz!
      ExOdUs
    • ich wage es jetzt einfach mal hier zu behaupten,daß Du Deine Leistung nahezu verdoppeln würdest......
      Habe die Tage einen Prüfstandbericht mit einem Technigas-auspuff bekommen.....das Bike hatte im Serienzustand entgegen der angegebenen 2,5KW nur 1,6KW......nachdem der Auspuff gegen den technigas-Rennauspuff getauscht wurde,hatte es echte 2,5Kw----und über den gesamten Drehzahlbereich eine deutlich erhöhte Leistung!!!
      DEr 3-teilige wird einen ähnlichen Effekt erzielen.....durch den Vergaser bekommste dann zusätzliche Füllung und noch mehr Durchzug.....
      Die Geschwindigkeit wird sich nicht deutlich erhöhen,denke ich.Jedoch kannst Du sie,durch die gewonnene Mehrleistung bzw.die Durchzugskraft,dann durch eine geänderte Übersetzung erhöhen....
    • das ist aber eine halbwangen KW;) Ich wollte ne ganze^^
      Naja egal.. Die sind doch ungefär gleich gut oder?
      Danke hab ich gar nicht gefunden den Artikel;)
      Ich hab grad bemerkt das ich dann 25€ für Dichtungen bezahle..
      Ist das nicht ein bischen viel?^^ Bekommt man die nicht woanders her?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eNi91 ()
    • ja ich hatte noch nie eine KW in der Hand;)
      Ne, ich könnte den Satz hier für 75€ incl. Versand kaufen...
      Und dieser andere Satz mit den Dichtungen kostet incl. Versand 100,-
      Das sind doch 25 oder?^^;)
      Bloß bekommt man die Dichtungen in einem Set zusammen? Und wenn
      wie teuer? Ich denke mal unter 25,-^^ Weiß jemand wo?
    • jop... Ich denke mal die Vollwange ist auch nicht ein "muss" oder?
      oder ist die soooooooooooooo viel besser als die halbe?^^
      bei illegal gibt es den 3-teiligen Satz auch für 100€ aber da ist die
      Kurbelwelle nicht dabei;) Also ebay;)
      Die Standard KW ist ja nich der hammer oder? :D
      Ich hab hier was gefunden bei ill-legal.de.....
      Gehen die hier von zocchi?
      14,- ;)
      HALLO^^
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von eNi91 ()
