3 Lager für die Wasserpumpe?
In welchem Bike gehört es denn rein?
Bei meiner C1 sind auch zwei Lager,dazwischen eine Buchse und eine Dichtung drinn. Ich mußte aber feststellen das die Dichtung nur für mein Geweissen ist,dichten tun die Lager!
Wenn du den Platz hast sollte es gehen,hauptsache es fluchtet alles sonst bekommste die Welle nicht mehr sauber durch !mfg M. -
In meinen profil steht Alutec!
Ich werds mal versuchen!
die Welle wird passen, da in der Wasserpumpe extra Platz für die Lager gefräst, also können sie sich nur (wenn sie nicht passen) nach draußen verschieben!
Ich werds mal testen, wenns net geht, schreib ichs rein! :O -
Hab mir jetzt mal genau das "dumylager" angegugt und bemerkt, dass hülse (da wo das loch ist) genau so breit ist wie ein Lager!
Kann ich also 3 Lager für die Wasserpumpe nehmen?? -
Na dann rein damit! Hauptsache es verkantet nichts dann geht es !mfg M.
Original von Dr.M.
Talla83 meint, dass es nicht gehen würde! :dogeyes
Dann lass ich es bei den 2Lagern^^ -
Ohh man ! Das kommt mir alles sehr bekannt vor !
Nichts für ungut!
Ich sagte das warscheinlich die Welle nicht durchgeht,das sie sich evtl verkanntet.
Du sagst das es von der Länge alles chicki ist!
Nun sagt dir einer,wer auch immer,das es nicht geht und du nimmst es so hin?!
Na mach wie du willst,Hauptsache du wirst glücklich!mfg M. -
Aber talla kennt sich aus!
Er hat auch schon sehr lange Alutecs in besitz, und hat auch die erfahrungen!
Ich denke er hat recht, bis jetzt hat immer alles gestimmt, was er sagte!
Naja, egal, habs jetzt so gemacht wie auch davor!
OK, alles KLar!
danke roland für die klar stellung irgendwie glaubt mir keiner
naja
bis die tage
