Bremsen, Vergaser, Kupplung?
Bei den bremsen würde ich sagen behalte die alten, hol dir neue bremsgriffe von shimano oder so auf keinen fall welche aus plastik, dann stellst du die bremsen gescheit ein, es gibt auch einen thread dazu benutz mal die sufu.
zur kupplung am besten ist es wenn du dir härtere federn holst, da man mit diesen billigen einstellbaren kupplungen aus ebay meistens nur probleme hat, oder wenn du viel geld ausgeben willst dann hol dir ne zocchi kupplung. Zum vergaser kann ich nur sagen entweder den alten behalten und nur aufbohren und neu einstellen oder ein dellorto sha 16. -
Original von streetX
hmm ok! Aber ich brauch ein neues Bremssystem also neue backen scheiben und bremssattel denn meine allten sind ganz kaputt (china quali halt
also bei krachern würd ich zum wyk58 greifen 15mm membranvergaser (sehr guter durchzug und mit nadel einstellbar) und bei bremssätteln am besten einteilige mit den dicken scheiben
den gaser gibs bei german-motor.de von den sätteln hab ich noch welche bei interesse pn
ps: hab die sättel bei mir vorne doppelt verbaut is aber n bisschen zu brutal.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von v-tec ()
Ja der einen Beítrag höher genannte Bremssattel ist top. Soweit ichs mitbekommen habe sind die von den Dirt Bikes. Hab die bei mir hinten verbaut und eine C1 vorne. C1 Bremsen sind noch ne Nummer besser auch die Breite der Scheibe aufder die Bremsbacken greifen sind größer also ein besseres Bremsergebniss.
als gaser wäre ein arreche 17mm gut, gibts als komplett kit bei chris. (ill-legal, rubrik vergaser) das kit enthält luftfilter und ansaugstuzen + dichtung. dürfte dem bb gut dampf geben.
dazu evtl noch das quadriga membran set.You rocking with the best! Dance or die!
hi
hab mir folgen teile bei german-motor bestellt..
Aluminium - Kupplungsglocke mit 6er Ritzel und Geg. 19.90 €
Tuningmembranblock mit GFK-Membran 17 €
Stage2 Kupplungsfedern 5 €
Düsenset für Tuningvergaser 70/75/80/85 (4 Stück) 8.50 €
wyk58 15mm Membranvergaser 18 €
und die Bremsen von v-tec, ich werde das geld erst am Montag überweisen es hat mir diese woche nicht mehr gereicht!
Noch was ich habe noch eine Drehmomentplatte daheim rumliegen, wollte fragen ob diese was bewirkt oder ob es unnötig ist diese zu verbauen?
btw. hat noch jemand günstige Slick reifen?
mfg AdlerDieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von AdlerAuge ()
Au je für die Paar Düsen suviel Geld?
Da haste aber ne Schlechte Quelle für gefunden
die drehmomente platte ist schrott, zumindest für 0815 lk chinakracher. die vergrößert den totraum des kw. evtl könnte so eine platte bei einer wk sinn machen.
vergasernadel bohrer sind ne gute alternative zu einem nach und nach immer größer werdenem düsensortiment
Original von AdlerAuge
hi
mfg Adler
die düsen bestell ma sofort wieder ab der gaser hat ne einstellschraube da brauchste keine düsen für...
Brauchst aben n anderen luffi + adapter für den gaser
und den mambranblock bestell auch ma wieder ab...Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von v-tec ()
weil das auch nur der standard block mit ner einfachen gfk membrane is...
tel. 07121-9929-0
@AdlerAuge
versuchen kontackt aufzunehmen, tut sich nix: Anzeige -
Hi
Kleine Info!!
Ich hab am 6 Dez. die teile bei german-motor.de bestellt, hab mit Paypal Bezahlt. Bis heute ist noch nichts gekommen! Auf meine E-Mail bekam ich auch keine Antwort!!
Ich werde nichts mehr bei german-motor.de bestellen!!
Mfg Adler
Wow - das ist gerade 3 Werktage her! Entspann Dich mal - eine bis 1 1/2 Wochen darfst Du einem Händler ruhig geben!Nach eienr Stidue ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen, soganle der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als gaznes. -
wollt grad sagen so lange is das auch noch nich her und am tel. is der eigendlich sehr umgänglich und lässst auch gut mit sich handeln.
Hab vor nem guten jahr da ma n pa mehr sachen genommen und der hat mir zB. n renngaser set mit 16er dello für 40e gelassen... -
:idee:
