wir hatten die T41 im Sommer bis zu jeder Temperatur. Ok, Fahrergewicht ist auch max. 60 kg.
markenfelgen
mal einer die vee rubber probiert?....mit der 60er shore sollten die ordentlich grip aber auch ne recht gute lebensdauer habenMister "factory" HWS :thumbsup:
was kostet denn so ein satz vee rubbers? und wo bekommt man die?You rocking with the best! Dance or die!
Original von Garry
Original von ducert
also auch im sommer T41?
bis zu welcher temperatur funktionieren denn die?
wenns zu warm wird, muß dann nicht auf T 40 gerüstet werden?
Die Mischung der Reifen hat mehr mit dem Belag zu tun als mit der Ausentemperatur.
Gruss Sven
Schon richtig...aber setz mal einen Fahrer mit über 80 Kg im Sommer (über 25 Grad) auf T41 und kuck dir dann das Tragbild nach 20 runden an....Da ist die Streckenbeschaffenheit fast egal...die Dinger sehen danach übel aus.
Aber stimmt schon, der Streckenbelag bestimmt in grossenteilen welche Mischung man fährt. Bei etwas schwereren Fahrern ist die Temperatur schon eine ausschlaggebende grösse.
Die VeeRubber habe ich in allen Mischungen hier....sind aber weder mit Sava noch mit PMT auf Augenhöhe in der Performance.
Sie kleben zwar gut, aber leider sind die Reifen zu unbeständig...viel Licht...viel schatten. Ein satz prima, der nächste funktioniert fast garnicht.
Aber da wir erst 5 sätze verbraucht haben kann man nicht unbedingt allgemein sagen das die VeeRubber problemreifen sind, dafür müsste man wesentlich mehr sätze fahren, und mit mehreren Fahrern testen...
Chris -
Original von Chris illkann man nicht unbedingt allgemein sagen das die VeeRubber problemreifen sind, dafür müsste man wesentlich mehr sätze fahren, und mit mehreren Fahrern testen...
Chris
Vielleicht sucht VeeRubber ja Testfahrerinnen
aber mal ne frsage. was kosten die vee rubers? sind sie mit dem mrb von sava vergelichbar? brauche einen sehr weichen reifen.(achja ich wieg etwa 78 kg)You rocking with the best! Dance or die!
Original von @xel
Chris
Musste mal in Taihland anrufen und fragen
Die VeeRubber kosten in etwa das gleiche wie die Savas. Vergleichen mit anderen Mischungen von Sava oder PMT kann ich die nicht, dafür sind die Dinger wie schon gesagt zu unbeständig...zumindest die Sätze die wir probiert haben.
ChrisDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chris ill ()
ich werde auf jedenfall mal einen satz slicks als auch regenreifen testen.....bei interesse schreib ich dann auch wieder nen kleinen testbericht!Mister "factory" HWS :thumbsup:
dann werd ich mal auf alt hergebrachte gehen, da t40 nicht wirklich gut sind. werd ich dann mal sava testen denk ichYou rocking with the best! Dance or die!
@ chris:dann würde ich sagen du schickst mir mal nen guten Satz
Mister "factory" HWS :thumbsup: -
was kostet denn nunnein satz vee rubbers?You rocking with the best! Dance or die!
naja dannch versuch ich mal die mra, in stadtlohn muß man die wohl haben
