Suche Dirt Bike Ritzel für dünne Kette
    • Suche Dirt Bike Ritzel für dünne Kette
      bin gerade dabei einiges umzubauen....
      ich habe eine dünne Kette (also Teilung 1/4"=6,35mm, Rollendurchmesser 3,3mm, lichte Weite 3,18mm) wie sie auf den meisten Pocketbikes verwendet wird.
      Ich brauche Ritzel mit einem Außendurchmesser zwischen 53 und 62 mm. Da gibt es doch diese Dirt Bike Ritzel (werden auf Keilwelle aufgesteckt, nicht geschraubt).
      Passen die zu meiner oben genannten Kette? und wenn ja mit welchen Außendurchmessern/Zähnezahlen gibts die?
      Falls nein, gibt es Kettenräder/Ritzel die zu meiner Kette passen und den genannten Außendurchmesser haben? Eine dicke Kette kann ich aufgrund der Anforderungen und Einbausituation nicht verwenden.
      Nochmals die Daten meiner Kette: DIN 8188 (ASA25 ?) 1/4" x 6,35mm Teilung, Rollendurchmesser 3,3mm, innere Breite b1=3,18mm.
      Ich dank euch recht schön!
      Thomas
    • naja der motor soll ja niocht in ein mini bike sondern in ein eigenbau 1/5 RC Auto. nachdem da die reifen ein wenig kleiner sind und ich allrad geplant habe brauche ich wohl ganz andere kettenräder. und die kette DIN 8188 ANSI25 1/4" Kette wie sie bei mini bikes verwendet wird ist optimal! Es gibt eine vergleichbare europäische norm, aber da sind die laschen viel schwächer und laut berechnung hab ich keine chance mit dieser kette. das problem ist nur das die ANSI 25 kette aus den pocket bikes eigentlich eine amerikanische verstärkte norm ist und dafr find ich bei uns keinen der mir kettenräder als normteil anbietet.
      drum hoff ich noch immer, dass es am mini/pocket/dirt bike markt passende kettenräder mit außendurchmesser ca. 60mm gibt!
