moin
so ich wolte hier denn mal mein proyekt vorstellen das läuft schon seit längeren und ich füge jertz hier erstmal alles einw as bis jetz geschah
lestes euch ganu durch auch wenns ne langer text ist
also das fing alles lezte woche an als ich das pocketbike fü 50€ von meinem bruder kaufte.
war erst 100 kilomerter gefahren wenn überhaupt
denn dachte ich mir nur oh ne hat die kiste ne scheis bremsung und qualität...
da viel mir doch ein du hast doch noch ne mina block und ne bremsattel + bremspumpe vom bali...
was macht man damit???
ins pocketbike baun;)
gesacht getan ich habe den bremsensatel dnen gleich mal dran gehalten und erstmal ne prowiesorische und test weise halterung zusamengebraten..
desyhalb dieht des uch ziemlich gammel aus..
kommt noch was wesentlich stabieleres weil sich das trotz verstärkungen noch verzieht....
naja hier erstmal ne paar pics udn ne kleines vid...
morgen wird denn wol noch ne vid kommen vom stopie und so woch mal die bremsleistung demonstriere und so...
mus denn jetz mal sehen das ich den mina block mal ans laufen bringe und wenn der läuft wird denn der in´s pocketbike reingebracht...
so habe eben mal just 2 vid gemacht
beim stopie ist das erste mal nichts geworden weil der reifen wech gerutscht ist weil nas aber naja beim 2 versuch gings 1a das
2te vid isn kleiner burnout...
stopie: rapidshare.de/files/30847289/PIC_0015.AVI.html
burnout: rapidshare.de/files/30847411/PIC_0016.AVI.html
soooo
ich habe die tage mal weider was getan..
hier die pics dazu:
hier mal mein schweistisch wo ich schön wat bruzenln kann
hier der grob gepuzte block vorm lacken
so dann hier mal beim lacken
so hier und hier fertig gelackt
der variodeckel ist auch schon geschliffen und die erste schicht lack hatter auch schon bekommen.
denn habe ich mir mal den alten pot rausgekramt und mal weider hergerichtet da ich den leicht verpfuscht hatte:p
hier mal so wier war
hier warch grade dabei ne neues rohr zu biegen
hier verschweist
so und hier fast fertig zum lacken kommt jetz noch ne rohr schelle dren um den esd zu befestigen udn denrn kann der uch gelackt werden...
der pott ist nur übrgangsweise..
der hat uch wirklich garkeine schlechte leistung werde ihr schon sehen;)
am 1 wird erstmal stage 6 torque controle stage 6 glocke und kleinkrams bestellt...
[SIZE=3]update[/SIZE]
so habe heute einiges geschaft:) leider ist mir meine flex mitten bei der arbeit kaput gegangen deswegen dauerte das leider alles ne bischen länger...
so soll das mal in etwa werden
so in etwa sol das mal mitem federbein sein aber weis noch nicht genau ob federbein kommt vieleicht mache ich uch stange und ne neferbein einmal zum sprinten und einmal zum haizen
und hier noch der fertig gelackte variodegel die 2 läufer da sind nicht bei mir pasiert das war noch im vorherigen lack drin hate aber kein bock gros zu schleifen weil kommen ja eh wieder einige kratzer dran:P
werde denn am weochenende noch viel arbeit an der frame und am rahmen verrichten und denke ichmal vileicht uch den first run machen
so habe hier grade mal diese 2 schönen sachen bestellt:);)
war mal weider bisi iner werkstadt;)
federbein habe ich nicht gemacht weil das meienr meinung nach eh nicht viel bringt bei dem winkel;)
erstmal halterung anen rahmen
denn mal ne stange an stat ne federbein gebaut
Hier mal sohn kleiner adapter denn sonst häte ich das rohr biegen müsen was icha ber nicht wolte:p
so und hier mal das ganze montiert nech
die frame habe ich heute uch nochmal nachgeschweist....
die ganzen nähte werden denn morgen noch alle schön miter shrup scheibe geglätet;)
denn werde ich auch noch den sitz bzw die ganze verkleidung ne paar cm nach hinten setzen um besser sitzen zu können..
dafür mus ich zwar alle halterungen lösen und neu anschweisen aber naja was man nicht alles macht nech....
so
die kiste rennt
geht jetz schon sehr nice...
ABER das grose prob bzw ärgernis kommt noch:(
das heck ist so zu steil
ist zu viel gewicht vorne aufer gabel
das stellt ja aber nicht so das grose prob da wird halt bisi umgeschwiest und denn ist das uch i.o denke mitte nächster woche müste denn ja uch kuplung und glocke da sein und dennw ird das abgestimmt...
so leute habe mal just ne video gemacht;)
wie ihr sehen könnt geht das ding auch ziemlich unabgestimmt schon sehr gut:)
rapidshare.de/files/31702068/PIC_0076.AVI.html
hier noch 2 pics
nochmal den rahmen umgeändert
so leute seit langem mal wieder ne update
schleifen schleifen schleifen :p
und nochmal schleifen :p
Muhahahahahahahahahah
vorher
nachher
und hier habsch mal ne bisi den sitzt verstärkt dnn ich habe kein bock das ich mir jetz soviel mühe dabei gebe beim lakieren udn so und mir das ding denn unterm arsch wechbricht eines tages
so nu die pics
sind mofa fusrasten die hochklapen wenn man aufsetzt;)
so sindse hochgeklapt
so runner
so
da der j2k heude zu mir kommt midem ixil twinner und 19 mm arreche muste ich mieinen motor ja ne bisi darauf vorbereiten udn habe mal den dremel ne bisi inen zyli gehalten nichts dolles strömmer blos geglätet auslas aufgefräst wil der zu hälfte verengt war 1mm-2mm hoch gezogen und 2mm ine breite..
hier mal die pics:
strömer
nur ne bischen geglätet
auslass innen
auslass von ausen( der ist in wirklich keit nicht so eckik sind scheis pics..
sooooooooooooooo ich bin wieder @ home und der j2k underwechs nach hause
lest euch den text ganz durch es lohnt sich..
der abend war mal echt der brüller also das kann echt nicht angehen..
das ganze fing so an:
er kam bei mir ann alles tuti denn hamwa den pott und 19 gaser ans pb gezwibelt aber die kiste sprang nicht an...
denn gaser runner ori dran weil der 19er immer übergelaufen ist..
denn spranger immer noch nicht an
zk gewechselt natürlich ne falsche weil keine andere mehr da war bei mr :p
denn lief die möre endlich
denn sima los gefahren erstmal 15 mins ine wallerchei gegurkt...
denn nach langem kicken sprang die möre denn an
doch was lief falsch?
ich hatte die cam falsch eingestelt und das vid wurde nichts.. (nagut aufem anderen sieht man auch nicht viel)...
denn ne runde gefahren dabei ist das vid auch entsanden
hier der link zum download ist halt wirklich scheise weils dunkel war...
rapidshare.com/files/5651968/PIC_0004.AVI.html
wenn ihr aufpast fält euch auf was der nächste fehler war..:D
und was isses?
wir hatten licht und zündung angelassen OoOoO
als wir denn mal los wolten was ging nicht mehr an? richtig das auto
anschieben mit 2 man war auch nicht drin..
denn 20 mins zu meinem onkel gelatscht..
de ne auto geholt und ne überbrückungs kabel voner tanke..
doch was war?
das überbrückungskabel war am sack:mad:
:confused: :eek:
denn das kabel wieder wech gebracht und denn habeich unsere auto werkstadt angerufen..
der kam den uch und hat uns die kiste für 12 € wieder angemacht..
wir total erleichtert denn erstmal ne halbe srunde rumgegurkt und nach börgerking.
denn hamwa mal den zyli@ hom ebei mir abgenommen da der nicht richtig lief zum schlus und immer zündaussetzter hatte und totalen leistungseinbruch..zum schlus #ginger ganichtmer an..
was sehe ich da???
das dremeln gestern war umsonst ich hatte den falschen zyli eingebaut standen beide nebnenander und ich habe mich vergriffen:p :o :mad:
tja das resultat des tages war nun also 12€ für nichts inen wind geschossen ne vid was beschissen geworden ist und die erfahrung das man nie die zündung und das licht über längere zeit anlassen solte..
naja ein gutes hatt der abend ich habe jetz ne 19mm arreche gasser und ne wingbell und ne lc ori mina liegend zyli habe die wingbell gegen die s6 mit j2k getauscht...
naja unterstrich ne sehr lustiger abend...
aso das pic habe ich noch vergessen
so hier das versprochende kleine update...
gesamtbild
19er arreche
Temperatur messer na wer erät wo die her sind?
richöööiiich das sind speicherfühler gewesen solten wechgeschmissen werden aber nö nö da dachte der markus sich die kannste doch füren zylki zum messen nehmen:)
zyli und gaser
ready 4 ass bau heute nacht werden die entwürfe etc gemacht..
ist zwar alles nichts dolles aber immerhin
so schon wieder ne update nun gehtes aber auch schlag auf schlag
ist zwar wieder nichts groses aber hat schon was das ding
hier mal ne pumpe4nzange drngestellt als grösenvergleich ;)+
ich lasse auchmal wieder was von mir hören
habe eben mal ne paar pics von meiner gasfabrik gemacht
und hier mal wier grade rumoxidiert
so hier gibtes ne kleines mini up
habe wat dolles von meim onkel zu weinachten bekommen
udn wer hat ne ahnung waset ist?
richtööch ist ne lkw kompressor und ne e- motor und ne druckschalter
bin überhapy mus mir nur noch riemenscheiben dranbasteln ne druckgefäs besorgen udn denn habe ich endlich wieder ne kompresor..
ps der sol konstant 12 bar drücken
und das habe ich unteranderen von meiner mama bekommen das zieh ich nimer aus:D
soooo
ich kann einfach nimmer dicht halten icdh muss das geheimniss einfach mal lüften :cool:
also..
ich hatte letztens mal wieder den reiz was metall berarbeitung zu machen:p ..
da dachte ich mir ach machste mal ne verkleidung fürs pb denn plastick hat ja jeder man mus sich ja voner maase absetzen nech:D
denn muste der jendrik natürlich auch wieder sein senf dazugeben udn sachte ich sol das aus va machen und denn polieren..
mh eigentlich ne gute idee ne?:eek:
also erstmal zum schrotti gewesen und ne schönes groses va blech geholt
dann muste ich mir ja aber auch noch ne from einfallen lkassen ich wolte was was nicht jeder hat und auch nicht al zu schwer zu bauen ist denn sol ja auch noch umsetzbar sein..
nach dem ich denn heute stunden lang gerübelt hatte und ätliche seiten papier zugekritzelt hatte fing ich an ne model aus pape zu bauen ..
und hier ist jetz der stand der dinge;)
das heck muss noch fertig gemacht werden das bleibt nicht so und vorn am tank musich auch noch bisi was ändern weil ich sonst nicht lenken kann..
aber naja genuch gelabert ich las mal pics sprechen
[SIZE="5"]gesamt ansicht[/SIZE]
[SIZE="5"]tank[/SIZE]
[SIZE="5"]und zu guter letzt noch der tatort;) (ich weis ich muss mal wieder aufräumen:D )[/SIZE]
soooo
ich habe die verkleidung nun soweit fertig und am rahmen alles gecuttet was im wech war...
ich finde das hat schon style mir gefältes auf jeden fall
und mein lieblings pic
also ich finde das kommt recht gut und bin auch ne bisi stolz auf mich:D :p ..
ich werd emich denn wol gleich noch dazu überwinden müssen das ganze zu vermessen und schablonen zu machen dasich denn morgen anfangen kann das zu braten, wobei ich das nur punkte und das von nem befreundeten schweiser schweisen und hinderher ätzen lasse
so das istes bis jetz ich hofe ihr habt euch alles durchgelsen auch wenns so viel auf einmal ist
....denn dachte ich mir nur oh ne hat die kiste ne scheis bremsung und qualität...
soooo
hier die pics dazu:
hier verschweist
so
die kiste rennt
hier noch 2 pics
vorher
nachher
so nu die pics
so runner
so
hier mal die pics:
strömer
auslass innen
und was isses?
doch was war?
:confused: :eek:
was sehe ich da???
....tja das resultat des tages war nun also 12€ für nichts inen wind geschossen ne vid was beschissen geworden ist und die erfahrung das man nie die zündung und das licht über längere zeit anlassen solte..
gesamtbild
19er arreche
zyli und gaser
soooo
also..
soooo
