Boost Bottle Erfahrungsberichte
    • Boost Bottle Erfahrungsberichte
      Auch wenn es schon einige Threads darüber gibt, möchte ich hier mal einen Thread starten um Erfahrungsberichte zu sammeln! Würde mich wirklich interessieren ob die boost bottle funktioniert bzw. merklich was bringt! Sie soll ja den Spritverbrauch senken und im unteren Drehzahlbereich bessere Gasannahme "verursachen"
      gruß Basti
      Bin ich nur glücklich wenn es schmerzt????
    • genau erkleren kann ich das auch nicht ich dachte auch zu erst der dzm
      hat ne macke ich habe mit 2 dzm gemessen und beide kamen auf das
      gleiche ergebniss gemmesessen wurde mit pet302 und stihl edt6
      hier mein setup : alte c1 pipe ,carbon membran 0,3mm
      drehmomentplatte,ori c1 gaser mit 92er düse boost bottle 150ml
      schlauch länge 20cm schlauch duchmesser 8mm und der rest an meiner
      c1 ist halt ori :rolleyes:
    • Original von acer614
      Deine C1 war nur schlecht eingestellt; normalerweise sollte sie ohne Last problemlos auf 17000 kommen. Sie ist wahrscheinlich zu fett gelaufen, denn eine 92er Düse im 14er Gaser scheint mir doch etwas gross (habe 90er im 17,5er).
      Gruss
      Ein dreifaches LOL drauf!!!
      Projekt "Minimonsta"
    • mein neuer vergaser kommt ja nächte woche ist auch ein 17,5er dellorto PHVA dann werde ich das setup mal testen mit 90er düse testen
      mal schauen ob ich die 17000 er marke knacke
      achja welche neben düse hat du drinn und mischrohr und in welcher kerbe die nadel hängt damit ich ein grund setup aufbauen kann
      Hi
      90HD, 34ND, 50Chocke, Nadel 2te v oben, Schieber(mit grossem Cut)- und Nadeltyp ka.
      Gruss
