mich interessiert, warum und wie der Einstroemwinkel des Gases in die Brennkammer gestaltet wird.
Ich las einmal, dass frueher der Gasstrom des einstroemenden Gases (durch Gestaltung der Ueberstroemer) so gelenkt wurde, dass dieser nicht waagerecht sondern in Richtung Kerze eingeleitet wird.
Dies scheint heute wohl nicht mehr so gemacht zu werden. Beim Reinigen (nach dem Bearbeiten des Zylinders fuer eine C1->Dicke Berta angepasst an Motorblock) mit Wasser fiel mir folgendes auf:
1.) Die vom Auslass gesehenen hinten liegenden Ueberstroemer leiten das Gas ziemlich genau waagerecht in Richtung des gegenueberliegenden Ueberstroemers.
2.) Die dem Auslass naeheren Ueberstroemer leiten das Gas waagerecht in Richtung des gegenueberliegenden hinteren Ueberstroemers
3.) Der Stuetzstroemer leitet das Gas recht steil Richtung Zuendkerze (das kann man ja auch ohne den "Wassertest" erkennen).
Auf Wunsch kann ich auch ein paar aussagekraeftige Bilder uploaden, an denen man am "Wasserstrahl" recht gut erkennt, in welche Richtung der Gasfluss geleitet wird.
Warum werden die Gase eher in den hinteren Teil und nicht in die Mitte geleitet? Soll die Verbrennung bewusst eher im hinteren Teil (also der dem Auslass zugewandten Seite) stattfinden?
Warum werden heute die Gase anscheinend waagerecht zum Kolben eingeleitet?
Welchen Oeffnungs-Winkel spendiert man idealerweise dem Stuetzstroemer (den dieser ist nicht auf der gleichen Hoehe wie die Ueberstroemer)?
Warum hat der Stuetzstroemer einen anderen Oeffnungswinkel, welcher waere im Verhaeltnis zu den Ueberstroemern bei der C1 ideal?
In welchem Winkel sollte das Gas, welches durch den Stuetzstroemer gefuehrt wird, in den Kopf eingeleitet werden?
Durch das Anpassen der Ueberstroemer an den Block aendert sich auch dessen Volumen (Querschnitt) etwas. Ist das nachteilig? Welche Flaeche oder Volumen sollten Ueberstroemer im Verhaeltnis zum KW-Gehaeuse (oder anderen Groessen) haben?
Gruss Christian
Gruss Christian
