was für ein vergaser für 14 jr
Seit wann hat die 14 JR 6,8KW ???
Elite 14 JR
Technische Daten - Motor: 39,9 ccm luftgekühlter Einzylinder - Zweitakter - Leistung: 3,09 kW bei 11.000 rpm - Dremoment: 3,1 Nm bei 9000 rpm - Vergaser: SHA 14/14 Dell Orto
Bist Du dir sicher das du keine 14 R hast ?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von smidi ()
Dann hat der Händler was erzählt was so nicht stimmt.
Blata hat tatsächlich als es massive Probleme mit der R gab eine kleine menge an Jr´s gemacht die Modifiziert waren um schon gezahlte Bestellungen zu Erfüllen.
Man hat aber trotz einigen Eingriffen keine 6,8 Kw ereicht, sondern war bei unter 6 Kw gelandet. Das hatte zur folge das keine modifzierten Jr´s mehr gemacht wurden, und die die weiteren Jr.s als ersatz für die R´s wieder einen unmodifizierte Maschine hatten.
Laut Blata hat man es sein lassen den Motor noch weiter aufzublasen da ansonsten auch dieser andauern Verreckt wäre.
Kurze Zeit später lief die Produktion der R wieder an....ende der (echten)Story....
Chris
PS.: Deine ist also eine sehr seltene Version.... -
also kann man sich jetzt ohne sorgen ne 14r holen??oder
