Fahrwerksgeometrie auf chinesisch
Alter das nenn ich mal Radsturz :dogeyes
Ne mal im ernst ist da was abgbrochen und das rad schladert nur noch so rum oder ist das dein ernst das das der eingefederte Zustand ist?????? da kannst ja keinen meter mit fahren!Gruß Knucky
EVENT KALENDER -
Da ist gar nichts defekt, außer im Kopf des Konstrukteurs.
Ich habe nur das Federbein mal ausgebaut, weil ich den Sturz ändern wollte.
Ich konnte es erst auch nicht glauben. :dogeyes
Wenn Du ein PQ hast dann bau mal ein Federbein aus. Dann weißt Du auch warum die Dinger nicht wirklich federn.
Hier siehst Du das alles montiert und nichts gebrochen ist. Achte mal drauf wie die Lenkung steht (Mittelstellung geradeaus).
Siehst Du gut an den Kugelköpfen an der Lenksäule.
moin
ich habe kein quad..... aber das ist echt ne frechheit! :dogeyes wer sowas ausliefert....... tzeGruß Knucky
EVENT KALENDER -
Ich vermute, dass es bei allen China PocketQuads so ist.
servus leute,
also ich denke mal das es einfach nicht eingestellt ist. Kenne das noch von den RC-Cars.
Du musst die gestenke (spurstangen) einstellen damit bei mittlerer stellung der lenkung die räder gerade stehen. Dann wirst du sehen das es auch beim einfedern keine probleme mehr macht.
am besten ist es wenn die räder oben zusammen sind nicht viel aber bishen. Also nicht ganz gerade. Das nennt man glaub ich Spur oder so. Man sollte in der regel so 4-5° grad Positive Spur haben
wrangler4you.com/seite30.htm
schau mal das an, ist sehr hilfreich
gruß trakyali--39 -
@trakyali--39
es wäre schön wenn es gehen würde, aber leider funktioniert das nicht.
Grundsätzlich hast Du recht aber schau mal bei deine Beispiel auf das Höhenniveau der Lenkung zum Drehpunkt des Querlenkers. Die sind annähernd gleich und dann schau die das mal bei dem Quad an.
Das Problem liegt darin, dass die Drehachse des Querlenkers wesentlich tiefer liegt (ca. 5-7 cm) als der Drehpunkt an der Spurstangen an der Lenksäule. Da die Radaufhängung bzw. der Querlenker das Rad nur unten führt und ein oberer Querlenker nicht vorhanden ist, beschreibt das Rad einen teil einer Kreisbahn. Diese Kreisbahn ist leider nicht deckungsgleich mit der Kreisbahn der Spurstange. Kann ja auch nicht, da der Mittelpunkt auf einem anderen Höhenniveau liegt. -
dann schraub die Spurstange außen mal unten an, das sollte helfen ...Verkaufe
2x Blata 2.5 220,-
Infos per PN -
@sharky
nicht praktikabel.
Siehe Halter für Radabdeckungen.
Spurstangen und Rahmen sind sich dann im Weg.
