N'abend.
Habe mal ne Frage zur Beschleunigung von LK-Chinaquads:
Ist das normal, dass sie ziemlich flau ist? Mein Quad war gebraucht und die Beschleunigung ging gegen null. Hab dann beim zerlegen des Motors festgestellt, dass die Kupplungsfedern unterschiedlich weich sind. Hab sie nun gegen härtere 9er Federn getauscht und auch den Motor komplett neu abgedichtet. Leider hat sich aber am Anzug nichts geändert. Unter Last komm ich immernoch sehr langsam vom Fleck. Ist das normal?
Kleine Info:
Habe auch die KW-Lager und Wedis getauscht. Nach einbau der Wedis lies sich die Kurbelwelle etwas schwerer drehen. Bei meiner C1 hatte ich das nicht. Hab es dennoch ignoriert in der Hoffnung, dass es sich mit der Zeit geben wird. Kann es sein, dass ich dadurch Drehzahleinbußen habe?
Gruß Michi
Kleine Info:
Gruß Michi
