Gas Griffe
    • Hallo,
      Also du meinst die Griffe oder? Also bei den Griffen musst du rundherum einwenig Öl reingeben und drehen! Das Entscheidende dabei ist, dass du wenig Druck auf die Griffe selber bringst den sonst kannste drehen so viel du willst!
      Hab auch schon gesehen das die Chinesen die Griffe verklebt hatten!
      Da hilft leider nur mehr aufschneiden!
      LG,
      Ecki!
      Was hat 100 Zähne und bewacht ein Monstrum - Der Reissverschluss meiner Hose! :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ecki ()
    • JAA - den Lenker am besten mit Bremsenreiniger einsprühen und sauber wischen bis keine Ölrückstände mehr zu spüren sind. Den sonst hält dir der neue Griff nicht und rutsch nur herum!
      Was du aber auch noch versuchen könntest wäre mit einem Fön die Stellen anwärmen! (Ideal wäre ein Heissluftfön)
      Dadurch müsste sich der Kleber entgültig lösen!
      Schöne Grusse!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Ecki ()
