Tag auch,
hatte es ja schon vor 2 Wochen oder so mal in paar Threads geschrieben. Hab bissl Motor-Probleme mit meiner C1.
Sie springt im warmen Zustand nun nur noch mit Choke an. Wenn Sie warm ist, stirbt Sie sobald man voll vom Gas geht ab. Fahre dann schon normal ohne Choke. Sobald ich Choke reinmache, anlasse, kurz laufen lasse und Choke wieder rausmache, dreht sie kurz höher und stirbt ab.
Muss dazu sagen, dass der 17.5er Dello noch net richtig fest im ASS sitzt, werd das mal mit ner richtigen Schelle festschrauben.
Woran kann das liegen ? Vergaser hab ich gereinigt, Die HD von 96 mal auf 95 geändert, ohne Erfolg
Standgas hab ich auch schon variiert, ohne Erfolg.
Ist die Choke-Stellung überhaupt richtig: 17.5er Dello Choke hochgeklappt an, wie damals beim Standart C1-Vergaser runtergedrückt ( wenn er bei Vollgas war, schnippte er ja raus ).
Wenn Motor warm, Hebel wieder runter ( waagerecht) Dann dreht sie wie gesagt kurz hoch und stirbt ab.
Bitte um Hiiiiiilfe
Daaanke
Micha
Bitte um Hiiiiiilfe
Daaanke
Micha
> Der mit dem Hund tanzt <
