Hallo!
Ich hab da mal nen Problem:
Ich habe in Enschede meinen Kupplung ( Zocchi 3-Backen Carbon ) leider falsch eingestellt!!
So, dadurch waren die Beläge sehr schnell verpufft!!
Bis dahin ist ja auch alles in Ordnung.
Beim Demontieren der Kupplung ( mit Abzieher
wohlgemerkt) ist mir dann aufgefallen,
daß die kleinen Plastik- bzw. Gummiteile an der Innenseite der Trägerarme , die an den Federn anliegen, weggeschmolzen sind?!?!?! :dogeyes
Dann habe ich die neuen Trägerarme montiert und alles wieder eingebaut.
Ich habe die Federvorspannung in etwa so eingetsellt , wie sie vorher war!!!
so, und jetzt mein Problem:
Die Kupplung trennt nicht mehr,..... gar nicht !
Im Standgas geht es gerade noch so, aber schleift schon ein bisschen!
Beim Gasgeben geht es natürlich gleich richtig los:dogeyes
Dann habe ich die Federvorspannung erhöht: Keine Wirkung
Federvorspannung noch mehr erhöht : null
Grrrrrrrr.....
Federn fast bis zum Anschlag angezogen: Immernoch dieselbe Schei.....!
Alles wieder auseinandergebaut und gecheckt........ nix, alles in Ordnung
Kann es sein das ich die Federn verglüht habe , also ob die Federspannung nicht mehr ausreicht????
Help ....... Mark
upps , an falscher Stelle reingestellt, sorry!
Grrrrrrrr.....
Help ....... Mark
Mit einem Ohr im Sand
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von easton9374 ()
