M7 stehbolzen ohne "verdickung" in der mitte
    • M7 stehbolzen ohne "verdickung" in der mitte
      Tach auch
      Ich suche Stehbolzen, die in der Mitte (zwischen den Gewinden) den gleichen Durchmesser haben, wie den Außendurchmesser des Gewindes, also rund 7mm.
      Ich hatte mit welche vom Minarelli liegend Motor besorgt, die sind aber in der mitte dicker.
      wo wird sowas verbaut? Artikelnummer? SA? SCK? Roller? Vespa?
      ist dringend ;)
      gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von lengi ()
    • Original von Basti Fantasti
      Sicher, das es metrische gewinde sind und keine Zölligen? Weil M7 ist eher ungewöhnlich!!!
      Wenn du keine findest, denn nimm ein Muster mit zu einer Schlosserei, die können denn welche drehen! Ist kaum aufwand!
      100%ig sicher. Bei Rollern werden fast ausschließlich M7 Stehbolzen verbaut. Hab hier auch welche liegen nur sind das halt die, die in der mitte dick sind.
      Ich hab sonst gedacht, dass ich einfach ne M7 gewindestange hol, allerdings liegen ja auf den Bolzen sehr größe Zugkräfte und ich weiß nicht, ob das halten würde. das Müsste man dann erst ausrechnen. Aber dazu müsste ich die Werkstoffe raussuchen..
      Sollten schon speziell Stehbolzen sein.
      gruss
      verdammt, wie kommt ich denn auf stegbolzen xD
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von lengi ()
