moin moin
Kleine frage, wie warm wird das kühlwasser ca./ wie viel °C muss der schlauch abkönnen???
Mfg
Nickel
Mfg
Nickel
Original von Lobo
Ja, schon richtig, aber wasser kocht ja schon bei 100°C Und das "kann" mal passieren (überkochen).. Und da ist es halt immer besser wenn man etwas spielraum nach oben hat... Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist schlauch der bis max. 65°C geht..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mr.big.pig ()
Original von mr.big.pig
94° am Kopf bei Dauerbelastung von einer Stunde.
Edit: Auf einer Kartbahn.
gruss
Original von baden-racer
gruss
und diese werte sind normal? ohne das man angst haben muss das was kaputt geht?
gruss
Scheint so ... kocht nix, und läuft bis heute noch
EDIT: Die LKs werden doch noch deutlich heisser , geht aber auch nix kaputt.
Gruss
Original von Lobo
wann wasser kocht hängt auch vom druck im system ab.bei atmosphärendruck kocht es bei ca 68° bei 1 bar druck ca 100° bei 5 bar erst 151°. allerdings weiss ich nicht wie hoch der druck im system ist . finde die frage auch interessant wie heiss das wasser überhaupt wird oder der motor. habe leider nix geeignetes zum messen da sonst hätte ich es mal gemessen.
Original von Basti Fantasti
Original von Lobo
Wasser kocht unter normalem Atmosphärendruck (1000mbar = 1bar) bei exakt 100 Grad!![]()
Würde auch über 100° nicht kochen, da der Systendruck über dem Atmosphärendruck liegt.
Edit : Betriebstemperatur bei LKs wurde mit 120+ Grad gemessen im WBM Forum , weiss leider nicht mehr wer es war)
Gruss
