Alles klar - dein Problem ist zu 99% ein gerissener Ansaugstutzen!
Schau mal von hinten in dein Bike - in der Höhe des Luftfilters ist vom Rahmen her (von rechts) eine Schraube reingedreht, die den Stahlrohrrahmen mit dem Alu Guss Rahmenteil verbindet. Irgend so ein Schlitzauge hat dir da bestimmt eine zu lange Schraube reingedreht und drückt den Vergaser auf die Linke Seite - bzw. der stehr relativ gerade.
Die wahrscheinlichkeit ist groß, das dadurch dier ASS gerissen ist und zwar genau da wo das Metallrohr in den Kunststoffteil der ASS läuft.
Wackle mal am Vergaser - lässt sich der in eine Richtung leichter bewegen brauchst du einen neuen Ansaugstutzen. Ist der nicht gerissen, liegt das Problem 100% an der Falschluft und nicht am Vergaser selbst!
ExOdUs
ExOdUs
