China Kracker Tunen??? Anfänger
    • du kannst eigentllich alles tunen!
      ich habe bei mir sozimlich alles getunt!
      das einfachste u. billigste ist einfach die membrane ausbauen, auseinanderschrauben und siwe dann abschleifen das sie weiter öffnen!
      (nicht zuviel)
      außerdm kannste dir einen sportauspuff für ca.30 € kaufen! der macht ordentlich was her! (snakpipe) hab ich auch!^^ ;)
      und den zylinder kolben und kurbelwellen austachen (big bore kit)
      am besten überarbeiten lassen dann gibt es nicht soviele riven etc.
      dann brachst du noch einnen ordenlichen vergaser 14 mm sollten reichen!
      wenn du dieses alles besitzt dann bist du einhalbes vermögen los und denkst wieso du dir nit sofotrt nen wassergekühltes pocketbike gekauft hast!
      abba das versteht man erst nacher wenn man mit dem tunen vertig is!
      Tipp des tages: wenn du ein dirtbike hast und die snakpipe verbauen willst bau ein anderes federbein ein (vom fahrrad) und befästige es mit einem polzen im rahmen 8duch geborte löcher)
      also viel spass bei tunen
      gruss Matt
      und...
