Tach
Diesmal gehts ums Kurbelgehäusevolumen. Wie bei so vielen Dingen am Zweitakter auch hier einige nicht eindeutige Angaben...oder falsche Auslegung meinerseits. Das hätte ich gerne geklärt.
Nachzulesen steht unter anderem das das Kurbelgehäusevolumen ca. das 2.5 - 3 fache des Hubraums (Volumen) betragen solle. Soweit so gut....für die LK gibts zwei Zylinder, den 40 ccm und den 48 ccm Zylinder.
Kleines Beispiel.
KG Volumen 100 ccm
das sind beim 40 ccm Motor 2.5
das sind beim 48 ccm Motor 2.08
Beim 40 er Zylinder scheint das sehr schön zu paßen, beim 48 er gehts in Richtung "Kurbelwellenvolumen zu klein". Das das KWV mit Verantwortlich ist für die Vorverdichtung würde diese ansteigen...Fazit...Die Vorverdichtung steigt an oder vergrößert sich duch den größeren Hubraum.
Einwand seinerzeit von Rasputin (Minibikeforum)
in der berechnung ist ein wurm drin...
vorverdichtung = kurbelgehäusevolumen / (kurbelgehäusevolumen - hubraum)
für den 40cc-motor: 100 / ( 100-40 ) = 1,66
für den 48cc-motor: 100 / ( 100-48 ) = 1,92
ist beides sehr hoch. optimal wären 1,5...1,3
Der Einwand ist sicherlich berechtigt...aber es geht doch um zweierlei Dinge...oben um das KGV und unten um die Vorverdichtung. Beides ist voneinander abhängig. Obwohl der 40 er Motor oben recht gut abschneidet liegt seine Vorverdichtung unten zu hoch. Der 48 Motor würde das Zeug (Gemisch) wohl glatt durch den Zylinder in den Auslaß feuern/schießen/drücken.
Auf was will er den nun Hinaus der WBM....klar....mir gehts um meine Vollwange im Pocket. Ich komme von dem Gedanken nicht Los das die Vollwange nicht für den kleinen Motor geeignet ist.
Sie sollte primär den Ansaugverlust durch die hohen Strömer ausgleichen und die Füllung sammt drittem Strömer Gewährleisten durch ihre höhere Vorverdichtung. Ich bin der Meinung die Vollwange schießt über das Ziehl hinaus und knallt mir das Frischgas brutal ins Altgas und/oder in den Auslaß rein. Einwände von der WK Fraktion....wir haben doch auch alle Vollwange verlieren hier ihre Berechtigung....die WK haben im Gegensatz zum LK riesige Überströmquerschnitte durch ihre 5 fetten Kanäle
Zitat aus dem 14000 1/min Projekt Beitrag
....Weiter gehts mit der Vollwange ....habe ein bißchen ausgelitert, diesmal genauer als beim ersten mal. Das KG-Volumen reduziert sich durch die Vollwange um 32 ccm, von 95 auf 63 ccm. Das Volumen unterhalb des Kolbens im OT, mit allen Strömern, beträgt 70 ccm.
Das Gewicht der Vollwange beträgt 495 g das der oiginalen Welle 391 g.
Die Vorverdichtung steigt von 1.32:1 auf 1.43:1........
Schaut alles recht gut aus...oder doch nicht. Wie groß ist das KGV und wie wird es genau bestimmt. Im OT...im UT...alles nicht so Eindeutig wie es sein sollte.
Kleines Beispiel.
KG Volumen 100 ccm
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von WBM ()
