So es ist so weit, heute darf ich euch meine Zwillinge presentieren
nach langem hin und her musste die C1 der BZM SHO weichen
Beide Kisten sind Ready to Race
hier ne kleine Auflistung was gemacht wurde:
Die erste SHO
Schutzblech hinten eigenbau aus einem C1 Schutzblech von vorne
Fussrasterhalter gebaut, jetzt ist das abschrauben von dem Kupplungskorb kein Thema mehr und die Sitzposition hat sich verbessert Augenzwinkern
Die Sitzbank um ca. 3 cm höher gelegt
Bremsscheiben vorne durch Hackmesser von der Elite ersetzt
TEKRO Bremshebel verbaut
Kurzhubgasgriff
Bei der Bremse vorne wurde der Seilzugverteiler verbaut
QK auf 0,6 angepasst
Blata AGB verbaut
SAVA Bereifung
Polini - Race Pipe
Polini - 72er Kettenblatt
Dellorto 21er Black Edition
Malossi Luftfilter
Zocchi 3 Backen Carbon Kupplung
Zocchi Zündspule
Zocchi Kette
Zocchi Ritzel
NGK B9EG
BZM Autocooling Kupplungsgocke in den original SHO Kupplungskorb verbaut
Im Motor alle Lager und Wellendichtringe erneuert
und vieles mehr
Die BZM SHO
Schutzblech hinten gekürzt
Kurzhubgasgriff
im Motor alle Lager und Wellendichtringe erneuert, Gehäuse wurde für größere KW Lager auf CNC aufgedreht
OffenerLuftfilter
20,5er Vergaser
SAVA Bereifung
Blata AGB verbaut
Blata Bremsscheiben überall
Zocchi Wasserpumpe
Zocchi Kette
Zocchi Ritzel
Zocchi Autocooling
Zocchi Race Pipe
NGK - B9EGV
BZM - 71er Kettenblatt
BZM - Zylinder KIt 50ccm 6Kanal
BZM - Kurbelwelle RED
und vieles mehr
und nun die Bilder
für größere Darstellung einfach drauf klicken
Update: 11.05.07
Die BZM SHO hat nen Lenkungsdämpfer verbaut bekommen
So eine SHO hat den Besitzer gewechselt, aber nach ner kurzer Zeit wieder die Geselschaft bekommen und hier die aktuelen Bilder
und hier sind die Bilder von der mr.big.pig`s Banshee
So und nun ist eure Meinung gefragt
Niko
Die erste SHO
Kurzhubgasgriff
Blata AGB verbaut
SAVA Bereifung
Polini - Race Pipe
Malossi Luftfilter
Zocchi Zündspule
Zocchi Kette
Zocchi Ritzel
NGK B9EG
und vieles mehr
Die BZM SHO
Kurzhubgasgriff
OffenerLuftfilter
20,5er Vergaser
SAVA Bereifung
Blata AGB verbaut
Zocchi Wasserpumpe
Zocchi Kette
Zocchi Ritzel
Zocchi Autocooling
Zocchi Race Pipe
NGK - B9EGV
und vieles mehr
und nun die Bilder
Update: 11.05.07
Niko
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von mikola80 ()
und die Bremssättel beim betätigen an der Gabel angelegen haben und ziemlich beschiessen funktioniert haben
