PB springt nicht an
    • PB springt nicht an
      Hab ein gebrauchtes China PB gekauft das vom Vorbesitzer 2mal gefahren wurde und dann für ein halbes Jahr in der Garage stand.
      Ich habe den Tank mit 1:25 gefüllt, Benzinhan auf und Choke an. Ist aber icht angesprungen.
      Hab dann eine Motorsägenzündkerze ausprobiert, die gleich groß war, mit dem selben Ergebnis.
      Heute habe ich mir eine NGK B6HS gekauft und es geht trotzdem nicht an.
      Aus dem Ablass Schlauch kommt nichts raus, im Vergaser iset Benzin und Kompressionsdruck ist vorhanden.
      Wo könnte das Problem liegen?
      Vielen Dank für euere Antowrten,
      kNucLe$
    • Ist die Kerze denn trocken oder wird sie naß?
      Ansonsten mal alles durchsehen:
      -Zündfunke vorhanden bzw. stimmt der Abstand zwischen Polrad und Zündung? (0,4-0,6mm)
      - Benzinleitung sauber verlegt, Tankentlüftung frei, Spritfilter sauber
      - Vergaserdüse sauber, Schwimmerkammer sauber
      - evtl. der Abschalter defekt? --> Mal abklemmen
      - Membran intakt?
      Leicht nass
      1. Ja 2. Passt genau ein Papier durch
      1. Ja 2. Ja 3.Test ich noch
      Test ich noch
      Keine Veränderung
      - Membran intakt?
      Teste ich noch
