Vergaser
    • Hi!
      Muss es ein 16er Vergaser bei nem BB3 sein oder geht es mit nem 14er Flachschiebe auch?
      Mfg
      China Bike LK
      Tecnigas GP1
      Big Bore 2 statt BB3 (schwarz gelackt)
      Tuning Schwungscheibe
      8er Federn
      Fiberglas Membran (e-bay) & Zocchi mittelhart
      Dellorto Vergaser SHA 14/14 (76 Düse)
      Malossi Luftfilter
      NGK CR7HSA
    • Der Vergaser
      Nabend,
      Der Vergaser:
      Der Vergaser transportiert Benzin und Luft durch das Kurbelwellengehäuse in den Brennraum des Zylinders.
      Der Brennraum ist im innern des Zylinders, dort wird das Gemisch(jungs denkt an das Tuning-ÖL) verdichtet und zur explosion gebracht.
      Die Verdichtung ist ein teamplay zwischen Hub und Zylinderbohrung.
      Die Zylinderbohrung ist im innern des Zylinders.
      Dieses kann Verwechslungen zwischen Überstromkanälen und Zylinderauslass hervorrufen. Also Vorsicht ist geboten.
      Denn:
      Schaut hin wo ihr den Kolben reindrückt!!!!
      Der Kolben ist ein Schlitten der an der Kurbelwelle steckt.
      Also:
      Wichtig bei der Wahl des Vergasers:
      Die Temperatur des Benzin-Öl-Tuning Gemisch sollte bei Profis
      genau 26,2°C betragen.
      Abweichungen nach unten oder oben haben fatale Folgen.
      Auch hier ist wiederum Vorsicht geboten.
      Fazit:
      Auch hier ist guter Rat teuer.
      Euer SIGGI
    • Original von Masl
      C1+Dicke Berta+19er=kann was werden?
      bringt mir hoffentlich bald mein Postbote!
      Auch nicht zu empfehlen, da der 19er schwer abzustimmen ist. Zu empfehlen ist 17,5er Vergaser.
      @miniflitzer: Das heisst gar nichts. Da ist jemand bloss ganz besonders lustig und kopiert Sachen Satz fuer Satz. Danach machen die Saetze natuerlich fast keinen Sinn mehr.:rolleyes:
    • Ok!
      Danke mal!
      PS: Hatte vergessen zu sagen das ich ein Chinabike habe!
      Änderungen: Tecnigas GP1,BB3,Fiberglasmembran
      Jetzt fehlt mir nur noch ein Vergaser:
      Hatte an diesen gedacht!
      [URL=http://www.v-toys.de/shop_produkt.php?c=165,178&pid=961&ssl=OFF]Vergaser[/URL]
      Mfg
      China Bike LK
      Tecnigas GP1
      8er Federn
      Malossi Luftfilter
      NGK CR7HSA
    • Zu teuer!
      schau mal z.B. bei pocket-point.de - da bekommst Du den Vergaser für 32,- und einen passenden ASS für 9,-
      Außerdem sind da die Düsen mit 1,50,-/Stück seeehr günstig!
    • Hi!
      Hab mir gerade den SHA 14/14 mit Malossi Luftfilter gekauft nur leider haben die mir nicht den SWIFT und BIC Code geschickt!
      Jetzt heist es warten bis ich diesen bekomme!
      China Bike LK
      Tecnigas GP1
      8er Federn
      Malossi Luftfilter
      NGK CR7HSA
    • Noch ne andere Frage was für Düsen brauche ich für den Vergaser und welche Düse is bei dem Vergaser dabei?
      Reicht eine 75 Düse oder sollte die Größer sein bei einem BB3???
      Mfg
      China Bike LK
      Tecnigas GP1
      8er Federn
      Malossi Luftfilter
      NGK CR7HSA
    • Original von da master alf
      Original von Masl
      Schwer abzustimmem in wie fern?(1einfach bis 10 schwer) und ist ein gut eingestellter 19er nem 17,5 gleichwertig bzw. besser?
    • Welcher denn? Der Durchmesser sagt nicht viel über das Abstimmungsverhalten aus! Sonst könnte man auch beispielsweise einen 15er SHA mit einem 15er PHBG gleichsetzen und da gibt es doch geringfügige Unterschiede ;)
    • Hi!
      Ein freund von mir meinte das man mindestens einen 19er oder 20er Vergaser für nen Big Bore 2,3 benötigt!
      Wodurch weis man was für einen man braucht?
      PS: Wie groß sind die von e-bay wirklich?
      China Bike LK
      Tecnigas GP1
      8er Federn
      Malossi Luftfilter
      NGK CR7HSA
    • Original von miniflitzer
      Hi!
      hat dein freund ein pocketbike???
      ich denke du kannst den tipps in diesem thread ruhig folgen !! die berufen sich auf gesammelte erfahrungen und nicht auf mutmaßungen.
      ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können :D
