Sprit kommt aus dem Luftfilter
    • Original von thbg1
      sorry aber hat sich schon erledigt, habe den motor zerlegt und den Fehler gefunden.
      Am Kolben ist oben direkt über der Ringnut ein Stück ausgebrochen, ausserdem hat die Zündspule auf dem Schwungrad geschliffen.
      jetzt habe ich den Bigbore 4 eingebaut und wieder den 19 er BB4 Vergaser, der geht so höllisch ab, im vergleich zum bigbore 2 (natürlich im heilen zustand) ist das noch mal eine enorme Steigerung an Leistung.
      nun muss ich nur das Kerzenbild im Auge behalten und den Vergaser richtig einstellen, damit der nicht wieder kaputt geht.
      Danke euch allen trotzdem für die Hilfe.
      Und noch was, der 19er (echte 19mm) Vergaser ist für die Pocketbikes mit Bigbore perfekt geeignet, also nicht zu groß wie einige denken.
      der geht richtig. man sollte nur einen Benzinhahn nachrüsten.
      MFG
      Ein 19mm Vergaser fuer einen BigBore? Das scheint nicht viel zu gross, es ist viel zu gross. Hast du schon mal deinen ASS vermessen?
      Ach ja, pass bloss auf, dass das Teil nicht zu mager laeuft, das koennte auch der Grund sein wieso dein Bike so gut laeuft.
    • wieder ein problem, der sprit läuft wieder aus dem luftfilter, nach 200m vollgas nimmt sie kaum noch gas an und der luftfilter tropft wie hölle.
      aber ich habe gesehen das mein vergaser schief hängt und nicht zu wenig, kann es damit schon zusammenhängen ?
      Kerzenbild ist rehbraun und läuft auch top bis der sprit aus dem lufi kommt.
      gibt es irgenwo ansaugstutzen für 19mm vergaser ?
      meiner ist nach unten ausgeleiert, da er aus gummi ist.
    • Der Vergaser muss waagerecht sitzen.
      Was heißt ausgeleiert? Der Gaser wird doch sicherlich über eine Schraubschelle im ASS gehalten, oder nicht?
      Fährst Du eigentlich mit Spritfilter? Benzinhahn vorhanden?
    • ja der ass ist ausgeleiert und da der aus gummi ist, hängt der ganze Vergaser leicht nach unten also schräg.
      ja ich fahre mit einem Bosch Benzinfilter und einem Nagelneuem Blata Benzinhahn.
      also liegt das Problem wohl an dem schiefen Vergaser oder ?
      das Kerzenbild ist okay, habe es mit einigen aus dem internet verglichen.
      ist rehbraun aber was mache ich nur damit der vergaser grade hängt ???
    • so, der vergaser hängt nun grade aber der sprit läuft noch immer aus dem Luftfilter, woran kann das noch liegen ?
      habe alles zerlegt und gereinigt, schwimmernadelventil schliesst gut.
      Membrane ist okay und dichtet ab. Düsengrösse stimmt laut kerzenbikd auch, ging ja auch wochenlag damit sehr gut. WAs ist da nur los.?
