naja das schlechteste wast machen kanst is ne kette mit benzin reinigen sei mir net böse aber das is logisch da wo ein fettspray oder auch sonst was nicht hinkommt ist in den gliedern wo die kleinen ösen auf den bolzen laufen.Tja und wenst die vorher in benzin einweichst dan holst genau da das fett raus und mit nem spray bekommst des nichtmehr rein. Also man nehme Diesel und net dose oder was lege die Kette hinein und koche das ganze. danach mit ner bürste abschruppen um den hartnäckigen schmutz zu entfehrnen. Dan die Kette in einem Öl das für ketten vorgesehn ist einlegen und raufgeben . Damit hat man länger Freude an seiner Kette
Kette reinigen / pflegen
ich hab schon alle möglichen kettensprays am minibike getestet und
finde das von "Presto" am besten. drylube, hightech, sonstwas - alles
war mist.
natürlich ist die kettenpflege das wichtigste von allem. ich trenne die
kette nach dem fahren auf, reinige sie komplett von allen rückständen
und lege sie bis zum nächsten fahren zusammengerollt und dick mit
kettenspray bedeckt in die tupper-dose. klappt prima. -
Original von Chris ill
CRC Industriereiniger + Rockoil chain lube =
Chris
Das Rockoil hab ich auch im Einsatz! Kann ich wärmstens empfehlen! ist auch nicht so nen drecksammler!Gruß Knucky
EVENT KALENDER -
Habe meine Kette über den Winter mit Castrol Lagerfett eingefettet!
Dreht um einiges besser als mit Kettenöl.China Bike LK
Tecnigas GP1
Big Bore 2 statt BB3 (schwarz gelackt)
Tuning Schwungscheibe
8er Federn
Fiberglas Membran (e-bay) & Zocchi mittelhart
Dellorto Vergaser SHA 14/14 (76 Düse)
Malossi Luftfilter
NGK CR7HSA -
wie öfne ich ein ketenschloss ohne es zu zerstören?
mit ner zange die in die andere ichnung öfnet?Marriage is a relationship in which one person is always right, and the other is a husband. -
Was willst Du denn da zerstören? Das äußere Teil des Kettenschloßes ist auf einer Seite offen, auf der anderen zu. Jetzt nimmt man einen kleinen Schraubendreher oder eine kleine Zange und schiebt das Teil über die Kettenbolzen, dann den inneren "Deckel" entfernen und das Kettenglied mit den zwei Bolzen rausziehen, fertig. Da geht im Normalfall nichts kaputt.
ich hab genau das versucht, denke aber, dass meine grobmotoriker-ader einfluss auf den bruch des kleinen sicherungskeils hatte. ich hab mir jetzt ne geschlossene kette bestellt, da die alte verdreht und verbogen war. brauch mir also deswegen nicht den kopf zu zerbrechen, aber ich war auf dem richtigen weg. der wille zählt doch oder =)?Marriage is a relationship in which one person is always right, and the other is a husband.
