quetschkante
    • quetschkante
      moin,
      hab mal ein beim stöbern eine seite gefunden wo über mofatuning geschrieben wird. da drin steht ich zitire:
      "Viele ziehen Ihren
      Zylinderkopf ab, damit auch wirklich das letzte aus dem Motor herausgeholt wird
      (Auch ich habe es versucht, aber ich bin schließlich doch wieder bei einem
      unbearbeiteten Kopf gelandet! Der Motor bringt dadurch teilweise einige
      unangenehme Eigenschaften hervor, wie z.B. das die Zündkerzen nicht sehr lange
      halten, wie bei mir teilweise nur 10km, manchmal aber auch weit über 200km...),
      deshalb hier ein paar Anmerkungen dazu: Der Durchmesser eines überarbeiteten
      Kopfes muß immer 1mm größer sein als der Durchmesser des Zylinders damit Überhitzung
      vermieden werden. Immer darauf achten das die Quetschspalte 1mm - 1,5mm beträgt
      (weniger als 1mm - Kolbenklemmer drohen, mehr als 1,5mm ist nicht schlimm,
      bringt aber weniger Leistung). Die Quetschkante kann man wie folgt prüfen:
      Einen Lötzinn mit mind. 2mm Durchmesser nehmen und in das Zündkerzenloch in
      den Brennraum bis an die Lauffläche einführen, jetzt das Polrad drehen damit
      der Kolben einmal den oberen Totpunkt überwindet. Nun das Ende des Lötzinns
      mit einem Meßschieber überprüfen. Sind es weniger als 1mm sollte eine (u.U.
      eine weiter) Kopfdichtung eingebaut werden!"
      hier wird was von einer quetschkante/quetschspalte von über 1mm geredet. ?(
      jetzt bin ich ein wenig verwirrt.
      hier der orig. text
      gruss turbo
      meine bikes:
    • Original von mr.big.pig
      Das ist zu allgemein gesagt und somit nicht ganz richtig.
      Bei einem 200er Motor mag die Quetschkante von 1mm passend sein , bei einem 39er ist sie viel zu gross.
      Teils korrekt. Bei Chinamotoren werden häufig zu kleine oder ZU Grosse Brennräume verbaut oder acu Köpfe ohne Squishband. Da muss man mnchmal ach extrem grosse QKs fahren. Bei einem BB LK stösst bei einer QK von unter 0.8 die Elektrode an den Kolben. Zumindest bei Pockys (vorzüglich Chinesen) lassen sich keine Pauschalaussagen machen.
    • Original von tunes9
      ??????Was'n das für ein Käse???
      Da:Ordnungsgemäßes abdrehen eines Big Bore Domecap's.
      Gemessene QK=0,6mm.....und da stöst nichts an...
