also Blau , nicht schlechter als stamas und NEU was aus dem unbenutzten 40ccm BZM Motor hervorgeht alsom mh..
STAMAS - Das neue Pferd im Stall
Muhahahahahah jetzt weiß ich es auch ........... Sehr schönes Bike besonders in Blau wird es affengeil auf jeden fall ein würdiger Nachfolger der Stamas
Was da immer für ein Hype draus gemacht wird, wenn sich Roland nen anderes Bike kauft, hammerhart
> Der mit dem Hund tanzt <
hi,
dein bike find ich schikk schikk
mfg benni -
müsste sie nicht schon da sein ? oder dauerts noch ?
geil geil frue mich schon wenn sie da is
Wird sie denn Blau_schwarz also farbkombi oder nur blau und rest standard ? -
Ja klar aber ,das dauert bestimmt noch ...........den fehlt bestimmt noch das Paktband für den Karton zum Verschicken
Sooo,nun mal die letzten Veränderungen an der Stamas:Vorne bremst nun eine umgebaute Hayes-Hydraulik-Bremse,die Frontverkleidung sitzt nun sechs cm tiefer,das sieht besser aus und ich konnte die Stummel weiter nach unten setzen,was die Sitzposition verbessert.Die Fußrasten sitzen jetzt auch tiefer und weiter hinten,reicht immer noch für Schräglage bis Reifenkante.Einen Benzinhahn gibts jetzt auch,und der 18er Dello hat die Schwimmerkammer vom 19er Black-Racing bekommen,jetzt kann ich flott die Düse wechseln,ohne was abzuschrauben.
In diesem Sinne HOHOHO
Teile zu verkaufen !! -
mit den fußrasten kannst du fahren?????
Auf dem Hinterrad anfahren,auf dem Vorderrad anbremsen
Immer am Limit
taschenflitzer.de
Deutscher Meister Senior A 2009 (Andy)
Deutscher Meister Senior B+ 2009 (Markus)
Vize Deutscher Meister Senior B+ 2009 (Thomas) Deutscher Meister Senior B+ 2010
Wie gesagt,bis Reifenkante reichts,aber ich probier noch rum,bis SO habe ich noch andere Ausleger fertig,die sind dann noch ein Stück weiter hinten,höher und die Rasten sind dann gerade.Teile zu verkaufen !!
Soo,wieder ein Update,jetzt habe ich die Conrad-Temperaturanzeige drangebaut.Die Temperatur nehme ich vom Kopf ab,dafür habe ich eine Kopfmutter durch ein Aludrehteil ersetzt,wo der Fühler reingepresst wird,das ganze ist mit Wärmeleitpaste verbaut.Jetzt weiss ich auch beim warmlaufen und im Stand schon,was Sache ist,nicht nur während der Fahrt.Die Fußrasten haben auch ihre endgültige Form gekriegt,die Lenkung eine Wegbegrenzung,sodaß der Lenker nicht mehr in die Verkleidung schlägt und über den Bremsenumbau gibts nur gutes zu berichten,er funzt einwandfrei.Nach dem BZM-Dreibackenmüllhaufen kuppelt jetzt eine BZM-Zweibackenträgerplatte mit roten Zocchi-Federn und Zocchi-Carbonbacken mit Eigenbaugewichten,das hatte sich schon in der B1 bewährt
minibike-club.de/index.php/Att…165691e07c351f2314a28b42dTeile zu verkaufen !!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RUED ()
Wieteuer war der Wassermesser?
Daniel -
Faire 16 Euro,musst halt noch ein bisschen selber was tun,schau auch mal im Thread "Temperaturanzeige".Teile zu verkaufen !!
Naja,der Kopf ist unterm Reso und hinterm Kühler,da wirds nie besonders kühl.Außerdem sind mir eventuelle 2Gradfuffzig Ungenauigkeit ziemlich egal,hauptsache ich kanns ein wenig überwachen.Hast du dir schon mal überlegt,was passiert,wenn du bei der Wassermessung durch eine Undichtigkeit das Wasser verlierst oder dein Wapuriemen reisst?Dann wird dir schön kühl angezeigt,während gerade dein Zylinder verglüht....Teile zu verkaufen !!
Da hast Du vielleicht nicht ganz unrecht und Deine Argumente sind gut, daß geht aber meist so schnell, daß man es erst mitbekommt wenn es zu spät ist. Auf einer engen Strecke bei konzentrierter Fahrt hat man wahrscheinlich nicht immer ein Auge auf der Anzeige, es kann also auch bei Deiner Bauweise passieren.
Ist auch egal, war ja nur mal ein bissl Skepsis, deshalb meine Frage.
Wieviel würdest Du denn als Max-Wert mit Abweichungen annehmen? Die Höchsttemperatur sollte ja dann etwas tiefer liegen als die Wassertemperatur, oder? -
Ich werde das einfach mal überprüfen,ein Kollege von mir hat so ein Laserthermometer,womit man auf den Punkt genau Oberflächen messen kann,das werde ich mir fürs nächste Fahren mal ausleihen und vergleichen.Mit dem Draufgucken hast du schon recht,vielleicht mal auf der Geraden...Teile zu verkaufen !!
Nich das sie dich aushebeln in Schräglage.
