Hallo mein pocketbike stottert ab 45kmh im oberen drehzahl bereich will es nicht mehr ziehen und drosselt irgendwie was kann das sein danke
Pocketbike stottert bei 45kmh?!
zu wenig Luft.....
Wenn er so röhrt/stottert dann bekommt er meiner Meinung nach zu wenig Luft...
Bau mal deinen Vergaser und Lufi ab und guck alles nach;)
Wenn ich mein Choka weniger mache, stottert er dann auch und ist wie eine drossel;) -
Klarer Fall!
Du brauchst Dr. Rossi´s Wundersprit. Dann hast du das Problem nicht mehr
bei mir hats aufgehört als ich ein Sportpott drauf machte und meine Luftfiltereinsatz entfernte!....rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemein belustigung !!!
wenn es wirklich an luft mangelt solltest du die scheibe an der vergasernadel mal einsnach unten setzen das er mehr luft bekommt und wenns schlimmer wir eins nach oben.
Also mit dem stottern kann auch sein das die vergaserdeckel locker ist der Deckel wo dein gasbautenzug rein geht!!
War bei mir das problem aber bin nich mal annnähernd auf 45 gekommen!!
Aber wenn sie sich ganz normal starten lässt sprich 1 max 2mal ziehehn is es das ander prob. was schon genannt wurde.
