Gewinde vom zylinder ausgerissen
Ich würde jetzt gerne wissen ob so was auch geht?
cgi.ebay.de/Gewinde-Reparatur-…geNameZWD1VQQcmdZViewItemDer Winter ist da und mein Neues BABY auch
Also habe ich habe heute auch gesucht aber keine gefunden,
DANKE.
Wenn ich das richtig lese ist der innen Durchmesser 6 mm .
Dann kaufe ich gleich mal welche.
Und richtig rum einschrauben! Der Schlitz ist nicht für einen Schraubendreher gedacht sondern schneidet das Gewinde, also Schraube reindrehen, mit einer Mutter kontern und mit dem Schlitz zuerst ins Kernloch drehen. Aufpassen beim Bohren, bei Aluguß darf das Kernloch nicht zu groß sein, sonst dreht sich die Buchse beim festziehen mit!
Ich hoffe mal das diese Buchsen dann halten.
Weil genau am Zylinder ist das Gewinde ausgerissen.
Aber zu mindestens nicht mein Block. Sondern der von meinem Kumpel
