Neue (HighQuality) Pixx von meinem Bike
naja im gegensatz zu vorher den bildern voher
So hat mein bike original ausgesehen
gemacht wurde mehr als nur genug
Als erstes hab ihc den originalen luftfilterkasten etwas "strömungsbegünstigend" bearbeitet... sprich: ich hab 5 löcher direkt vorm vergasereingang rein gebohrt damit kriegt das ding gleich um einiges besser luft und alles bleibt schön gefiltert...
Praktisch direkt dannach hab ich meinen vergaser aufgeschliffen... die düse die original drinnen war war nämlich für einen 14/14er vergaser gedacht und bei mir war original ein 12er verbaut... somit hab ich den vergaser ohne weiter drüber nachzudenken um 5mm aufgebohrt... ein stolzer 17er saftlt mit jetzt ins wellengehäuse
Nachdem der vergaser dann fett durchlass hat, muss ich natürlich auch den ansaugstutzen dementsprechend bearbeiten (sonst bringt das ganze ja gar nix)... also hab ich den mal auf 18mm aufgebohrt... man kann ja nie wissen
das nächste was mich an meinem erweiterten ansaugweg dann stört sind die membranstopper...
die lassen die plättchen einfach nicht weit genug auf gehen... somit ist mein freund die feile zum einsatz gekommen und ich hab da man nen millimeter weg genommen (natürlich schön rund sonst brechnen ja die membrane und das heisst: motorschaden...)
nach den ganzen arbeiten bin ich dann mit meinem bike gefahren... siehe da: alles funktioniert und ich hab spürbar mehr leistung.... die leistung war sogar etwas zu viel... die originale kupplungsglocke hat den geist aufgegeben und das ritzel ist einfach abgebrochen.... das war zu viel power... also gleich mal ne hochleistungsglocke rein und ein verstärktes ritzel... da ist das ding dann schon einigermassen gut gegangen...
Dannach hab ich den Zylinder abmontiert und den Kolben gleich mit...
Im Zylinder hab ich einen dritten überströmkanal eingeschliffen und den kolben dementsprechend bearbeitet das sich der kanal auch was bringt...
natürlich muss man dann auch noch das kurbelwellen gehäuse bearbeiten das der saft besser zum kanal kommt... somit hab ich den dremel genommen und hab mir einfach das gehäuse zurechgefräst...
Dann hab ich den auslass des Zylinders noch leicht verändert und ihn nach oben etwas erweitert... das bringt mir bei einem guten auspuff noch etwas mehr verdichtung... am kolben hab ich dann natürlich noch eine kleine rille für den auslasskanal gefeilt das die abgase besser raus können bzw das fertige gemisch besser zurück rein
Dann ist wieder der Test gekommen...
Nach der bearbeitung hab ich zirka 30 minuten lang durchgehen angezogen bis das ding angrennt ist...
aber dannach wars vorbei
ein killer-sound, um einiges höhere drehzahlen, und mehr leistung^^ auf deutsch: PAMM
das hat mich von meinen fähigkeiten so überzeugt das ich gleich weiter gemacht hab...
jetzt hab ich den dritten überströmer um einiges erweitert, die originalen etwas poliert, den kolben auch noch ein bisschen weiter bearbeitet...
jetzt hab ich am kolben extra "aus/ein-lässe" für die überströmer und den abgasausgang... das kolbenfenster bzw die aussparung die ich für den dritten strömer am kolben gemacht hab hab ich so gelassen wie sie is weil die stege am kolben sonst zu schmal werden und er vielleicht durchglüht....
dann hab ich am zylinder den auslass noch jeweils um 2mm erweitert damit sich mein bike beim ausatmen etwas leichter tut und die fehlkonstruktion von auspuff vielleicht etwas mehr bringt.... (neuen muss ich mit kaufen... den besten den gibt natürlich... kostet halt 70 euronen...)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BoneCrusher ()
ich weiss jetzt krieg ichs gleich wieder
laut autotache bin ich etwas über 70km/h gefahren mit 8/68 übersetzung...
mit der 8er is die beshcleunigung recht annehmbar für outdoor oder weitere strecken...
mit der 6/68 übersetzung steig ich vom stand weg aus wenn ich mich nicht ganz vor lehn...
daten kann ich leider keine genauen sagen (PS, Vmax genau) war noch ned am prüfstand... -
hört sich auf jedenfall nach einer sauberen arbeit an und nach sauberen arbeit aus, bloß was mich stört an den neim bike ist das du die felgen nicht mit lackiert hast
machste die noch? -
könnte ich noch machen...
mein problem war nur das der lack weg war nachdem ich mit rahmemn und verkleidung fertig war
was sagt ihr? blau/violett oder gold für die felgen? -
ich glaub ich würde den felgenrand gold machen und den rest der felge blau oder andersrum!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RyanPlayah ()
Original von BoneCrusher
Mach ma nen Bild von dein zyinder bitte und wens geht mit Maßen wehre dir sehr verbunden habe bei mir auch nen 3 Kanal gemacht aber so ne beschleunigung wie du beschreibst habe ich noch lange nicht ich habe nen 6 68 ritzel fahre 43 kmh und anzug ist auch nur mäßig -
hmm wenn ich mir die bilder so anschaue muss ich mich fragen ob du schon mal mit dem bike gefahren bist
die fußrasten sind die originalen und du hast so wie sie auf den bildern aussehen noch nie aufgesessen damit.
die hat sogar meine 6 jährige tochter runter habe sie verkürzen müssen.
vom bike her siehts nach sauberer arbeit aus.
der lack sagt mir zwar nicht zu genau wie die version ohne verkleidung aber das ist ja geschmackssache.
gruß mad
