Hallo hab wieder ein neues problem.Und zwar bin ich eben Gefahren.Ging schlecht an Musste sie am gas halten..Hatt aber nix mim stand gas zutuhn..Nach 2-3min Drauf gesetzt logefahren,ging gut ab aber danach nach 5min ungevär ging sie aus,hab 50mal gezogen ging immer für paar sek an .dan direkt wd aus..die kerze ist rehbraun alles okay..und sie geht manchmal nur mit gas an sonst nicht..Verbaut ist:rennvergaser,bb3,carbon membrane,und ganzer technigas nextR auspuff woran liegt es hilft mir bitte..Hab echt keine Ahung mehr.
Wieder ein problem
Keiner ne antowort.? :dogeyes
bei meinem Kollegen war das gleiche Problem.Er hatte sein Schutzblech abmontiert und dadurch hat der Vergaser Wasser oder Dreck angezogen.Kann aber auch sein das der Sprit nicht ankommt,schau mal ob dein Benzinschlauch auf direktem Weg zum Vergaser führt,wenn das nicht der fall sein sollte kann das dein Problem sein.Denn dann muss sich erst Sprit in der Leitung sammeln und wenn der verbraucht ist,läuft der neue Sprit nicht schnell genug nach.Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
MFG Tobi -
Hallo danke für die antwort aber,.Im benzin filter ist immer benzin Ich glaube auch an das problem das es nicht schnell genug zum vergaser nachlläuft.Wie könnte ich es beheben?
Als erstes würde ich sagen, den Luftfilter reinigen, dann schauen ob die Schwimmerkammer im vergaser voll wird, sprich der Schwimmer "arbeitet" und schauen ob irgendwas am Benzinhahn sein könnte... wenn das nict hilft, einfach nochmal meldenWie, Kolbenfresser ? Am Öl kanns ja nicht gelegen haben, es war ja keins drinn ! :D
Ich persönlich tippe auf eine verstopfte Düse!
Mein Chinakracher hatte auch diese mal diese Symptome, da meine Düse sehr stark verstopft war. -
Hallo also ich habe kein benzinhahn..Wie soll ich den testen ob schnell genug meine schwimmer kammer voll wird?aber ich bin ja auch ohne probleme 3-5min gefahren..erst dan ging es an und mit gas an aber nru für 5sek.. Könnte es an der zündkerze liegen?ist die Origginale vom bb..Was könnte es sonst noch sein??
Moment, muss erstmal den Duden holen, damit ich weis, was Du meinst, blicke hier nicht durch !!!Lucky 7 BB1
C1 WK
C1 LK
Chinaquad BB2
Also sorry...
Also bei mir am Vergaser habe ich kein benzinhahn!!Wie kann ich den testen ob meine benzin kammer mit benzin voll wird??Aber ich weiß nicht,Ob es daran liegt das er kein sprit bekommt,Weil ich bin ja 3-5min gefahren es hatte auch gute leistung..Erst später ist es aufeinmal ausgegangen,und Ging nur manchmal mit an Aber nur mir Gas Und wen dan nur,für 2-5sec.dan ging es aus!!Am anfang hatte es die gleichen macken als ich gefahren bin die 3-5min..da musste ich es auch am gas halten aber danach konnte ich ohne probleme fahren..aber danach kammen die probleme wie oben gesagt!!!liegt es villeicht an der originlen zündkerze vom bigbore?
Hoffe um antoworten -
Dankeschön
