erstmal Hallo an alle, bin newbie im Mini-bike Club.
Deshalb auch meine Geschichte, aus Fehlern wird man klug....
Habe folgendes Mini-Quad bei einem Online Auktionshaus, drei zwei eins meins,ersteigert, dadurch begann die Katastrophe.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…eName=ADME:B:EOIBSA:DE:31
Die Lieferung erfolgte mit der Deutschen Post, das Paket war beschädigt, teilweise offen und zerissen. Lag an der schlechten Verpackung des Versenders. Na ja so schlimm sah es ja nicht aus, dachte ich.
Nach dem öffnen des Paketes der nächste Schock. Der Kettenschutz war durch umherfallende Teile verbogen, na ja ist halt nur ein ein extrem dünnes Blech, das Heck hatte einen kleinen Riß, der Rahmen war hinten eingedellt.
Der Zusmmenabau war soweit in Ordung. bis auf ein hinteres Rad, habe das Gewinde per Gewindeschneider etwas nachschneiden müssen da es sich nicht auf die Achse drehen ließ. Ich dachte OK günstigesTteil wäre alles zu verkraften gewesen.
Die Probefahrt brachte dann das Faß zum überlaufen.
Nach ca. 5-minütiger Probefahrt meines Sohnes, 45 KG, mein Sohn ist wirklich langsam und mit Gefühl gefahren, löste sich die Kuppllung in Rauch und Gestank auf.
Das Quad hat allerdings von Anfang an nicht richtig weg gezogen.
Kann es an der Übersetzung liegen?
Vorne ist ein 6er Ritzel, hinten ein 54er Ritzel. Muß das hintere nicht größer sein?
Welche Kupplung wäre zu empfeheln, sollen evtl. andere Federn verbaut werden?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Danke
Armin
Danke
Armin
