Hey ich habe seit ungefähr 2 Monaten jetzt mein Dirt.Dann wollte ich heute wieder fahren und pulle und pulle aber es springt nicht mehr an.Habe gleich nachgeschaud ob ein Funke kommt,aber es kommt keiner.Neue Zündkerze rein und pulle wieder, aber es kommt wieder nix. Das heißt doch dann das die Zündspule hinüber ist oder? (Ich frage nur, weil nicht, dass ich mir eine neue kaufe und sie ist eigentlich nicht kaputt).Und gibt es irgendwelche Tests mit denen ich herausfinden kann, ob sie kaputt ist? irgendwo hab ich auch schon gelesen, dass der Killschalter Klemmen könnte, wenn es nicht anspringt, aber wie merke ich ob er klemmt? weil der knopf lässt sich ja ganz normal drücken.
Dirt springt auf einmal nicht mehr an
Hi
Zie mal das dünere Kabel an der CDI Zündung heraus, ist ein Flachstecker drauf gequetscht. dann prüfe den Funken!
wenn du einen Funken hast kannst du dir sicher schon weiterhelfen.
wenn nicht Zündkabel duchgang prüfen die Feder im Zündkerzenschuh ist mir auch schon mal abgegangen.
Abstand der Zündung prüfen :
Ich nehme immer ein Blatt Druckerpapier einmal gefaltet als Abstand .
ansonsten eine neue Zündung kostet ja nicht viel 10-15 Euro denke ich!
lg
joeChine Dirt Aufmotzer RC Car Eigenbauer -
hallo
kann aber auch sein das die CDI wasser gezogen hat ...
kanns sie ja mal ein wenig auf die heißung stellen oder einfach trocken ein paar tage lagern
Grusssd -
Ich bin auch mit meiner Cross durch ca. 20 Zentimeter wasser gefahren und sie hat sogar Wasser durhcn Luffi gezogen aber hatn bisl gequalmt und weiter gings
Was ich aber machen würde ist, mal deine Ausknopf auseinander nehmen und schauen ob die Kabel evtl. raußgerutscht sind und sie jetzt aneinander liegen war bei mir auch mal so. Der Kabel war von einem Stecer draußen und die haben sich beide berührt und dan geht normalerweise nixmehr.
Also Viel Gück noch
MfG
ThomasArschkeks
S.T.I.N.A.C -
Original von chris2249
Hab die Drähte neu verlötet ist aber immer noch nicht gegangen. Jetz habe ich mir einfahc eine neue Zündspule bestellt.
ja ich habe davon auch einige gebraucht *gg* die sind schon sehr anfälligein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
was für ein pocketbike hast du weil meine cross springt auch nicht mehr an
