ich habe ein problem ein sehr großes
    • ich habe ein problem ein sehr großes
      Und zwar ich habe bei mir den bb4,renn vergaser,rennkupplung,carbon tuning membran drin und sie will nicht anspringen wenn ich die zündkerze rausscharaube und sprit in das loch mache dann geht sie an und sie dreht gleich voll auf ob woll keine am gas zug ist der vergaser kann es nicht sein weil er nimmnt gut gas an aber dreht halt gleich voll hochkupplung rausschraube und dann dreht sie trotzdem och .
    • scheibe bitte den Satz einmal in DEUTSCH !
      dann kann man es auch verstehen!
      Wenn du Benzin in den Motorraum kippst und er dann gleich rennt, kannst du amGaszug drehen und schrauben, was du willst, das ist egal, weil ja schon genug Benzin Luftgemisch in der Brennkammer ist!
      Die Kupplung hat nix damit zu tun, ob DER (nicht sie) Motor auf Drehzahl kommt.
      dreh am Vergaser mal an der Standgasschraube, schau ob alles dicht ist, ob die Membran richtig eingebaut sind und der Benzin durch den Vergaser läuft !
      Verkaufe
      2x Blata 2.5 220,-
      Infos per PN
