vieleicht kannst du mir helfen ich habe in mein pocketbikebb4 ,rennvergaser ,rennkupplungund carbon tuning-membran drin und sie will nicht angehen und wenn ich hinter die zündkerze sprit rein mache geht sie zwar an aber dreht gleich voll auf obwohl keine am gasgriff ist also sie gibt von alleine gleich voll gas .
pocket dreht gleich voll auf
Nochmal?
Wie Sharky schon sagte, wenn du Sprit direkt in den Zylinder gibts kannste den Hahn aufdrehen so viel du willst.Guck mal ob überhaupt Sprit in den Vergaser kommt oder die Membrane öffnet. -
Hey,
also es kann auch sein, das die Nadel im Vergaser hängengeblieben ist.
Deswegen dreht der Motor evtl. so hoch, wenn du es anmachst...hatte ich bei meinem moped schonmal der fehler -
dann bekommt sie keinen sprit,und verbrennt nur das was du in den brennraum gefüllt hast,sobald der verbrannt ist wird das gemischh total mager und sie dreht einmal hoch und geht dann aus,ist völlig normal.
kolben richtig rum drin?ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von baden-racer ()
