Original von rasputin
Original von ExOdUs
Ich dachte das Domecap ist für höhere Drehzahlen ausgelegt worden... Pustekuchen
das domecap ist für motoren gedacht, bei denen der zylinder mitels fußdichtung um 0,3mm angehoben wurde.
Somit wird auch die Verdichtung erhöht. Wie soll das Teil dann dadurch höher drehen :tongue: :dogeyes![]()
verdichtung und drehzahlen haben nichts miteinander zu tun.
r
Hallo rasputin,
Danke für deine Antwort.
Das mit der 0,3 mm angehobenen Fußdichtung ist so eine Sache....
Die Quetschkante interessiert mich in erster Linie nicht wirklich! Wichtig ist, das der Auslass bei UT voll geöffnet ist. Erst dann versuche ich die QK mittels abdrehen den Kopfes und des Caps anzupassen.
Zum Thema Verdichtung und Drehzahl.... Hochverdichtete Motoren ziehen unten rum besser, dafür sind sie nicht mehr so Drehwillig. Zumindest ist das meine Erfahrung. Kann allerdings auch nur ein subjektivert Eindruck sein
Jetzt noch was anderes.
Zum Thema "neues BZM Gehäuse", auch Schweizer Käse genannt
Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Gehäuse auf der unteren Seite einen Wasseranschluss hat? Die Wasserzuführung erfolgt praktisch nicht über den Zylinder selbst, sondern wird wie bei Blata über das Gehäuse in den Zylinder geleitet. Zumindest ist alles dafür vorbereitet, Bohrungen, Dichtungen.... Allerdings habe ich bis heute noch keinen Zylinder gesehen, der für das Gehäuse gebohrt wurde, also zur Fußdichtungsseite offen ist. *Hier geht es nicht um einen reverse Zylinder!*
Gibt es diese Zylinder schon irgendwo? Lt. BZM Liste habe ich nur die "normalen gefunden". Oder ist das alles noch Zukunftsmusik?
PS: Bis jetzt hatte ich immer noch keine zufriedenstellende Antwort bezüglich des Kolbenrings bekommen;)
