Verschiedene Fragen zu BZM Tuning Teilen...
Wenn ich mir die Wölbung mal an der Zylinder Außenseite anschaue, dann könnte es sein, dass die Überströmer um einiges
vergrößert wurden...bzw, auch gleich in einem anderen Winkel einspühlen.
Bestimmt kann Ernst was dazu sagen und detailierte Bilder einstellen? Gibt es das Kit für Blata Gehäuse?
Ich will jetzt keinen Dünnpfiff erzählen--aber ich meine gehört zu haben das auch was am Auslasskanal geändert wurde???
Habe irgendwo im Forum was gelesen.....vor diversen wochen......
gruß CNC-Tec -
ei batsche, du findest sachen.....wenn du dir so'n teil bestellst, sag bescheid bevor du es einbaust.....würde es gerne mal vergleichen.
das schaut äußerlich ein bisschen nach iame aus, bin auch wirklich gespannt wie es innen aussieht. bzm hat beim vorgänger am außlass etwas rumgefräst.
wenn man die fußdichtung vergleicht, schaut es auf den ersten blick nicht viel anders aus, kann auch sein dass sie an der kühlung was verändert haben. das muss man mal 1:1 vergleichen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von racedevil ()
für die blata motoren wird es bald gar nix mehr geben..Wellen zb werden wohl auch scho nimmer her gestelltGibt es nicht für Blata Motoren! -
Hab paar Bilder gefunden, die zeigen glaub ich den Vergleich zum vorgänger Reihe. Sieht aus als wenn der Boostport größer geworden ist udn der Außlass besser gekühlt werden soll.
mds2turbo schrieb:
Richtig , rasvan.
Mehr Kühlung wie der IAME .
Auslaß definitiv verändert, sollte man auch erkennen.
Zylinder auch durchgebohrt wie der IAME
sorry, aber da bist du a bissl auf dem "holzweg"
auslass ist nicht verändert (gleich wie 09/10)
einzig die überströmer haben mehr füllung.
mehr kühlung durch verbesserte und vergößerte wasserkanäle, speziell im auslassbereich (wie iame)
gebohrt für gehäusekühlung.
ps
der iame ist nicht gebohrt, hat auch keine gehäusekühlung.
den zylinder gibt es ausschließlich passend für bzm gehäuse und nur mit 50cc.
ernst -
klar hab ich.
sonst könnte ich es nicht sagen
auf bildern bekommt man eben leicht eine optische täuschung
@Evo_CracK:
der außlass wurde ab 09 vergrößert.
@ernst: sind alle fußdichtungen mit dieser gummidichtung drauf oder nur die goldene und gibt es diese auch als satz (wie die alten) zu kaufen? -
alle mit.
offiziel nicht, hab zumindest keine info.
denke allerdings schon, hab ich aber auch nicht gebraucht bisher. -
danke! brauchen nicht unbedingt, wenn's aber nicht schadet.....gut zu wissen wer sowas hat
solange nicht 1 zylinder davon im umlauf ist, nicht weiter interessant.
anderer kopf? ne.
braucht es auch nicht.
der zylinder hat vor allem größere hohlräume, die öffnungen sind nahezu gleich.
könntest zwar langlöcher fräsen aber eine schraube oder mutter, bringst du da nicht mehr drauf. -
Hab nur gedacht da geht noch was, weil bei den Zylindern für Polini-Gehäuse ja auch gerade noch die Inbusschraube reingeht und da sind ja nur die Löcher versetzt. Aber wenn das durch zu viel Material nicht klappt, muß man wohl doch auf den alten Zylinder zurück greifen. Oder ich steig halt irgendwann doch mal auf komplett BZM um.......
