Wo muss ich die Tuning membrane hin bauen
Tuning membrane
da wo die alte war
S.H.A.R.P. -
Vergaser ab dann siehst es schon.Im KWG steckt ein Membranen block auf dem die Membrane mit 2 Schrauben befestigt ist.
@ Lukas5457: solche Antworten kannse dir sparen, denn die bringen NIX!
Wenn du den Vergaser abgeschraubt hast (2 lange Schrauben) musst du die 4 Schrauben vom Ansaugstutzen (ASS) rausschrauben und diesen dann abnehmen. Dann siehst du schon den Membranblockhalter.
Beachte aber beim zusammenbau darauf, dass alles wieder schön dicht ist, also mit neuen Dichtungen bzw. mit Dichtmasse abdichten. Ansonsten zieht der Motor "Falschlsut".
Guck dich auch mal hier um: Bitte mit gefühl klicken
gruß Roadrunner
Bin ich nur glücklich wenn es schmerzt????
